Welche Forstreifen passen auf einen MBtrac Mittelschalter?
Hallo habe einen 800 Mittelschalter und möchte gerne Forstreifen draufbauen
Welche Reifen und Felgen passen auf dem Mittelschalter denn drauf
Habe 18,4 R 26 aber die sind zu groß für den kleinen
Gruß Roland
YTRAC04
Servus Roland,
Wieso sind die 26 zoll zu groß? Ist groß nicht besser? Nimm doch mal die such Funktion und schau was deine Kollegen drauf haben?
Hier z.B Mog-Marty (Martin Sigl )500/60 R26,5 sieht super aus!
https://www.trac-technik.de/Forum/showth...?tid=31220
Oder die anderen Forsttrac Fahrer? Wie z.B Lucainhouser, Jörg Assenheimer.
Oder frag doch bei (Greil) Michel nach der ist. Forsterfahren!
Viel Spaß beim entscheiden, und viel Glück zur richtigen Entscheidung!
Gruß Alex
Kann und darf ich 16,9 26 fahren ??
Habe 4 Forstfelgen 16 x 26 .
Mit dem 16,9 wären die Reifen kleiner
18,4 gehen leider nur zum gerade aus fahren .
Fährt jemand 16,9 R 26 auf einem Mittelschalter? ?
Ich fahre 16.9 R 26 auf nem 900er MS.
Streifen etwas beim Volleinschlag am Rahmen, aber geht.
Felgen sind Lemmerz Verstellfelgen.
mfg Harald
Hallo Roland,
Ich fahre seit letztem Jahr 420/85/24 BKT Agrimax.
Siehe mal bei: Das bin ich....
Bin hoch zufrieden. Sind die 26 Zoll bei Dir eingetragen?
Ingo, du weißt schon, dass der Themenersteller explizit nach Forstreifen fragt.
Die BKT Agrimax sind Landwirtschaftsreifen. Da ist ne weiche Flanke zur Bodenschonung gefragt. Im Forst eher nicht, da es da dann leichter zu Durchstichschäden kommen kann.
Hallo Roland,
ich habe 500/75 R24 von Michelin drauf. Siehe Bild
Leider wird der Reifen nicht mehr produziert.
Hier mal der Wechsel von 14.9 auf die oben beschriebenen Reifen.
Gerd
Gibt es denn eine Reifenfreigabe für den Mittelschalter mit 16,9 26
Hallo Roland,
hier werden Sie geholfen.
Pit
Angehängte Dateien
No Trac, no Fun !
Danke für die Freigabe.
So mal was ich jetzt weiß
14,9 R 28 haben eine duchm von 1365mm
Die habe ich oben
480-70-26 möcht ich mal Draufbauen
haben 1358mm durchm
Im Wald geht das vordere Rechte Rad an der Kabine an beim verschränken und Einlenken .
Wird das durch die paar mm so viel besser ??
Moin Roland,
in Hessen musst Du am Rückeschlepper mind. 500 mm breite Reifen haben. Wenn er als Tragschlepper läuft, also mit Rückewagen sind es 600 mm.
Ich würde also an deiner Stelle bei einer Umbereifung mit der Ral Gütegemeinschaft telefonieren und die entsprechenden Vorschriften für deine Gegend erfragen.
So gehst Du keine Kompromisse ein und kein schlecht gelaunter Förster kann Dir was.
Leider werden die, die einem auf die Finger schauen und selber selbige beim arbeiten nicht krumm machen, immer mehr.
Ihr habt ja Recht
Was muss ich denn für 500 oder 600 komplett rechnen ??
4 Reifen mit 4 Felgen für einen Mittelschalter
Oder kann ich die auf vom seitenschalter
montieren ??
