Wernerwinde mit Bergstütze auf MB-trac 900 MS mit Regelhydraulik?
MTRAC10
Bin günstig an eine Werner-Winde mit Bergstütze gekommen,
Und wollte die Forstfahrer hier mal fragen wie es denn mit dem Umbau und der Regelhydraulik aussieht.
Mein Trac hat ja die gesammte Regelhydraulik drin.
Viele Grüße Michel
Case Farmall 75C
Der neue nach dem Trac....
Servus Michel
Wenn die Wernerwinde auch von einem Trac stammt dann passt das ohne Probleme .
Bei der Regelhydraulik ist die Frage ob du die noch brauchst ?
Bei meinem Trac habe ich die RH ausgebaut weil ich die sowieso nicht brauche.
Es soll aber ein System vom Werner geben bei dem man zwischen RH und doppelt wirkend umschalten kann , das Thema wurde erst vor kurzem behandelt.
Gruß Martin
Moin Michel,
In diesem Thema dürftest du Antworten finden:
https://www.trac-technik.de/Forum/showth...?tid=32072
Heinrich
Danke schon mal für die Einschätzung, ja die Winde stammt samt Halterung und Bergstütze von einem Trac.
Es ist eine 6,2 tonnen Eintrommelwinde. (Vermutl. GLOGGER)
Ich will eig gern die Regelhydraulik behalten, da ich den Trac gelegentlich auch Landwirtschaftlich nutze.
Deshalb soll eig alles so bleiben
Viele Grüße Michel
Case Farmall 75C
