bei unserem Claas Ares 656 RZ (BJ. 2005) haben wir seit einiger Zeit das Problem, das das elektrische Steuergerät nicht mehr funktioniert. Bei Claas heißt das Elektropilot.
Normalerweise (laut Betriebsanleitung) spuckt das System einen Fehlercode aus.
Unserer nicht.
Wir können den Elektropilot nach dem Schlepperstart ganz normal aktivieren, allerdings geht dann lediglich die Leuchtdiode aus. Bewegen tut sich aber nichts.....
Joystick, Bedienpult und ein Teil des Kabelbaumes sind getetstet bzw. getauscht.
Hydraulikblock hinten ist eben nicht ganz klar, ob es an dem liegt. (wegen CanBus) kann ich den nicht einfach an einem anderen Schlepper ausprobieren.
Bevor es zum Totalausfall des Systems gekommen ist, hat die Auf- und Ab Funktion nicht mehr sauber gearbeitet, sondern lief nur Stoßweise. Ob die beiden Fehler miteinander zusammenhängen kann ich nicht sagen.
Hat jemand eine Idee was hier kaputt sein könnte?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Schöne Grüße
Raimund
Unserer nicht.
Schöne Grüße
Raimund
