Themen: 42
16.03.2020, 09:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.03.2020, 10:07 von
Ich habe einen MB Trac 800 Seitenschalter
Habe am Heckkraftheber nur die Schwimmstellung
Wenn ich mit der Seilwinde arbeite fehlt mir der Druck um das Schild in den Boden zu drücken
Wie kann ich das auf Doppelt wirkend umbauen ?
vielen Dank im voraus
lg
Patrick
Themen: 92
Hallo Patrick,
ich fahre am 800er Trac auch eine Seilwinde.
Um Druck auf das Schild zu bekommen senke ich die Hydraulik bis unten ab und löse die Handbremse. Dann ziehe ich mit dem Stamm das Schild in den Boden. Der Trac rutscht dann zwei Meter nach hinten, sollte man vorher berücksichtigen.
Dann hat sich aber das Schild meistens in den Boden gedrückt.
Nein.... das ist ein Weizensmoothie
Themen: 42
Hey du Danke für die Info
Das habe ich auch schon probiert nur ist der Boden bei uns so stark geschottert dass das nichts bringt !
lg
Themen: 22
Hallo Patrick,
Du meist, Du hast an Deinem Heckkraftheber die ganz normale Regelhydraulik.
Da müsste eine Leitung von den Zylindern direkt in den Rücklauf gehen und die andere kommt vom Regelventil.
Beide Zylinder müssten ja jeweils mit einem T-Stück verbunden sein.
Du könntest da die Leitung unterbrechen (Steckkupplung).
Die Leitung vom Regelventil mal direkt in die Rücklaufleitung stecken.
Und dann (sofern Du ein Steuergerät frei hast) von den Kupplungen eines freien Steuerkreises jeweils eine Leitung an den Heckkraftheber legen.
Müsste in etwa so funktionieren.
Hubert
Themen: 42
Guten Morgen
Vielen Dank Euch
lgPatrick
