Themen: 28
11.06.2020, 22:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.06.2020, 23:51 von
frage habe das problem das der Kipper beim leichten bremsen immer zu fest bremst. Habe dann bei einem bekannten seinen 900er mit dem Manometer die werte mal verglichen und siehe da der vom Kollegen bringt nicht soviel druck wie meiner am Manometer...... Jetzt meine frage gibt es eine Tabelle wie mann das einstellt oder gibt es vorgegebene Werte was der wo bringe soll und vorallem wie stellt man das ein ?
danke schonmal..
aus Liebe zum Detail
Themen: 8
such mal unter Google „WABCO Lastzug-Abstimmung“, dort ist es beschrieben wie dein Problem „professionell“ zu beheben ist.
Ob dein Anhänger-Steuerventil einstellbar ist hängt vom verbauten Ventil ab, wenn es sich um ein pneumatisches „Standard LKW Ventil“ handelt,
kann die Voreilung mit einem Imbus eingestellt werden. Die Einstellschraube ist unter den Schalldämpfer. Dämpfer weg, langer Imbus rein und vorsichtig verstellen.
Und natürlich: die Bremsanlage ist sicherheitsrelevant, also nur was für Profis!!!
Gruß Michael
Themen: 4
11.08.2026, 03:56
habe an meinem MB-trac 1000 genau das selbe Problem dass die Anhänger an dem Schlepper zu stark bremsen! Habe letztes Jahr ein neues hydraulisch angesteuertes Steuerventil eingebaut. Kann man da echt nichts einstellen? Bin da am verzweifeln.
Grüße Christian
Themen: 18
Mein Anhänger hat ein Umschaltventil für Leer, Halb und Voll, das wäre eventuell eine Lösung wenn man nur 1 Anhänger hat.
Gruß Harald
Themen: 4
ich befürchte das bringt nur bedingt was, da das Anhängerbremsventil den Druck reduziert, aber an der Voreilung und dem schlecht zu dosierendem Steuerventil wird ja nichts geändert.
Das einzig wahre ist wohl ein Umbau auf ein pneumatisch gesteuertes Ventil, ist aber nicht wirklich preiswert wenn man das mit 1bar Voreilung nimmt.
Mauritius
Themen: 4
Hallo zusammen, vielen Dank für eure Antworten! Dann habe ich es leider falsch gemacht. Ich habe ja noch zwei Trac's, bei denen habe ich mal vor einiger Zeit ein Rep. Satz rein gemacht, die dosieren gut. Daher dachte ich vielleicht könnte man was einstellen. Mit den Anhänger andere Last einstellen wäre eine Idee, bei mir Problem die meisten Anhänger sind lastabhängig und wie schon gesagt das ansprechverhalten wird sich nicht ändern. Mit dem pneumatisch angesteuerten Ventil gibt es da eine Anleitung? Wurde im Forum bestimmt schon behandelt!
Themen: 4
Hallo Anton,
Ansteuerung kannst Du zB am Prüfanschluss vom Bremskraftverstärker abnehmen, den für die Handbremse am Drucksensor der Handbremse.
Mauritius
Themen: 0
Hallo Roby,
hab das Anhäger-Steuer-Ventil zerlegt und festgestellt, daß das, bei einer früheren Reparatur, dem Rep-Satz beigefügte Graphitfett eingetrocknet war. Der Hydraulikkolben war sehr schwergängig. Der O-Ring am Kolben klemmte. Der O-Ring auf der Kolbenstange war aufgelaufen, also viel zu groß.
Ich habe alles gereinigt und die Teile getauscht, sowie vor dem Zusammenbau mit Langzeitfett geschmiert.
Das Ventil spricht jetzt mit einem Druck von etwa einem halben Bar an. Der Bremsdruck läßt sich wieder sanft dosieren. Vor der Reparatur baute sich der
Druck schlagartig auf. Und das bei relativ hohem Pedaldruck. Also keine "Voreilung" der Bremse, sondern ein "Nachlauf". Auch der Pedalweg wurde etwas größer.
Gruß Anton
