Themen: 50
Servus Marvin
Ich messe die Temperatur ebenfalls am 1000 allerdings habe ich die Gerippte Ölwanne und diese hat neben dem unteren Ablassschraube noch Stirnseitig eine weitere. Hier hab ich den Geber positioniert.
Allerdings kann ich aus Erfahrung sagen dass die Getriebe Öl Temperatur sehr unkritisch ist ich komme da selbst bei schweren Transportarbeiten nie über 70 grad.
Lg Peter
Themen: 6
Hallo Peter
Ich habe schon mit dem Gedanken gespielt die Ölwanne nachzurüsten. Vorerst will ich aber messen, ob das überhaupt notwendig ist. Unser 800 hat mit seinen 136 PS nunmal ein "wenig" mehr Leistung und vor allem Drehmoment (um genau zu sein 408Nm statt 221Nm). Deshalb gehe ich davon aus, dass die Temperatur - selbst bei den leichten Arbeiten (Seilwinde und 8t Kipper) für die wir den trac benutzen - etwas erhöht ist. Ich möchte einfach sicher gehen, dass sich die Temperatur immer im Rahmen bewegt um im Fall der Fälle eine kleine "Lastpause" einzulegen.
Bisher hat der 800 die Leistung gut verkraftet und läuft jetzt im 5. Jahr ohne Probleme.
Marvin
Themen: 3
14.08.2020, 10:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.08.2020, 22:15 von
Daimler.)
Hallo Marvin ,
wie bekommt man aus einem 364er 136 PS Leistung ?
Daniel
Themen: 50
Servus Marvin
Die Ölwanne würde ich dir auf jeden Fall empfehlen da die Kühlrippen schon viel ausmachen aber vorallem mehr Öl im Getriebe und im Umlauf ist.
Die Ölwanne gibt es mittlerweile sogar im Nachbau bei SL Handel. Ich hab diese ebenfalls am 900 nachgerüstet, ist sehr gut gemacht 1:1 original.
Lg Peter
Themen: 6
Hallo Daniel,
es ist ein OM364LA aus einem LKW verbaut. Die haben 136PS.
Hallo Peter,
habe die Maße der Ablassschraube herausgefunden (M16x1.5) und mir einen Geber samt Instrument bestellt und bereits verbaut. Ich werde mal sehen, auf welche Temperaturen das Getriebe kommt und dann entscheiden, ob eine Ölwanne notwendig ist. Kostet immerhin über 300€.
Hallo Udo,
da hast du was falsch verstanden. Damals hatte er auch schon 136PS, was die Werksangabe für den OM364LA ist, der verbaut ist. Ich schätze, dass da vielleicht maximal echte 120 PS an der Welle ankommen. Heute ist er mir immer noch zu schade, um mit dem Motor Vollgas zu geben. Da der OM364LA früher im LKW gelaufen ist, dreht er höher, als in den tracs üblich. Deshalb ist der trac auch schneller gefahren. Ab 2800 U/min hat das Getriebe angefangen richtig laut zu werden, weshalb mittlerweile eine "Blockade" am Gestänge zur Einspritzpumpe verbaut ist, sodass er nicht merklich über die 2500 U/min kommt. Die Leistung verkraftet das Getriebe wie schon gesagt gut, die erhöhte Drehzahl eben nicht.
Marvin
Themen: 3
Vielen Dank !
Daniel
Themen: 30
Hallo Marvin,
Sag mal was muss bei dem Umbau noch alles berücksichtigt werden? Getriebe? Kupplung?
Gruß Kevin
Themen: 6
Hallo Kevin,
an sich gilt es nur zu beachten, dass man alle Teile die man passend haben muss vom 314 an den 364 schrauben muss (Ölwanne, Kupplungsglocke, Deckel vom Luftpresser, Riemenscheibe, ...).
Kompliziert wird es nur in Sachen Ansaugung (muss abgetrennt und in einer anderen Position angeschweißt werden), Ölpumpe (muss so umgebaut werden, dass sie an den OM364 passt und gleichzeitig in der Ölwanne vom OM314 bin nach unten reicht) und Stößelabdeckung (darin muss ein "Fenster" herausgetrennt und tiefer eingeschweißt werden, sodass die Traktormeterwelle Platz hat).
Auch ein größerer Wasserkühler sollte verbaut werden.
Bei unserem 800er ist eine selbtgebaute Halterung für Wasserkühler und LLK eingebaut, an der auch der Luftfilter montiert ist.
Die Kupplung ist damals neu gekommen (ich meine auch verstärkt, bin mir aber nicht mehr sicher).
Das Getriebe läuft seit 5 Jahren (so lange auch der 364LA verbaut ist) unverändert und beim letzten Ölwechsel (vor ein paar Wochen) waren keinerlei Späne noch andere Anzeichen auf Überlastung im Öl zu sehen.
Marvin
