Feder gewechselt, richtige Position
ZTRAC15
habe die Tage bei meinem 800er-MS eine Feder getauscht, da vom Vorbesitzer anscheinend schonmal nur eine Feder getauscht wurde und der ganze Trac dann schief stand.
Im Stand steht die Feder nicht am Rahmen. Allerdings ist dort nicht sonderlich viel Platz zwischen Feder und Rahmen (deutlich unter 1 cm geschätzt).
Meine Frage ist nun ob jemand weiß wie diese Federn richtigherum gestellt sind, am besten wäre natürlich ein Foto wo diese vorschriftsmäßig verbaut sind.
Jonas
Hallo Jonas,
Hofgeismar nach Calden! Wieso kommst Du nicht mal rein ?
Kann man gerne mal machen.
Dann könnte man sich das live ansehen Big Grin
Der Vorbesitzer von meinem Trac erzählte mal von einem aus Calden (,oder Westuffeln) der mit den Tracs viele Rückearbeiten macht.
Könnte das sein, dass du damit gemeint bist?
