Im MB trac 800 Mittelschalter schaltet der Allrad erst über 6 Bar Druck?
Hallo Trac Gemeinde,
haben das Problem, dass wir an unserem mb trac 800 MS Bj 79 den Allrad und die Zapfwelle erst bei über 6 Bar druck schalten können. Ist dqas normal oder an was kann es liegen das der Allrad und Zapfwelle so spät schaltet, das Überströmventil am Kessel haben wir schon getauscht
das gehört so, damit die Bremse funktionstüchtig bleibt. Wenn z. B. ein Schauch vom Sitz oder Allrad oder Zapfwelle ( alles als Nebenverbraucher bezeichnet) platzt, sinkt der Druck auf 6 bar ab und weiter nicht und du kannst sicher bremsen und auch weiter bis zur nächsten Werkstatt fahren ohne Bremseinschränkung.
Gruß Erhard
