Leitung von Pumpe zum Steuerblock defekt im MB-trac 800 MS
bei meinem MB-trac 800 MS 440 163 004 137 BJ07/76 ist die Zuleitung direkt am Steuerblock geplatzt. Mich verwundert, dass da eine Gummileitung, unter 90Grad abknickend, verbaut ist.
Um das richtige Teil zu finden, suche ich nach einem Explosivbild mit den Leitungen von der Hydraulikpumpe zum Steuerblock.
Manfred
Hallo Manfred,
anbei ein Bild der Leitungen:
Normal geht die Stahlleitung von Höhe Riemenscheibe bis zum Steuerblock ,wenn diese nicht getrennt wurde um ein Zusatzsteuergerät einzubauen.
Sollte bei dir Pos. 79 defekt sein, das ist die Rücklaufleitung zum Tank.
MB Trac 1000 Turbo Intercooler >> Fahrspass pur  Smile Smile
ja, es ist der 90-Grad-Bogen (ExplosionsBild Teil 79).
Wurde vermutlich irgendwann ersetzt durch einen geraden Gummischlauch DN 22mm. Um dem Abknicken zu entgegnen, hat man eine abgelängte Spiralfeder ums Eck in den Schlauch gesteckt. Eines der scharfkantigen Federenden hat sich mit der Zeit durch den Schlauch gebohrt.
Ich bin nun bei der Ersatzteilsuche und ...
- kenne den vorhandenen Nenndruck in der Rücklaufleitung nicht?
- weiß nicht, wo ich ein passendes Schlauchteil herbekomme?
Manfred
Hallo Manfred,
Roby hat gute Vorarbeit geleistet!
Es sollte die Nummer A 4409870643 sein und leider bei Mercedes nicht mehr lieferbar.
https://www.fahrzeughandelwest.de/Hydrau...anguage=de
Franz-Josef
Hallo Manfred,
der Formschlauch hat einen Innendurchmesser von 22mm.
Original nach Teilenummer findest du evt. hier:https://cars245.de/item/mercedes-benz-44...er-sleeve/
oder ein Silikonschlauch tut es auch :https://www.ebay.de/itm/90-Grad-Silikonb...SwRv1ehHgV
