29.03.2021, 09:19
Hallole
Hier in Deutschland wird ja immer sehr mit High-Tech Produkten geworben.
Zukunftsfit, Langlebig, Hohe Wertbeständigkeit und so weiter und so weiter...
Hier mal ein Beispiel wie es einem gehen kann.
Wir haben ja einen Fermec Baggerlader (Typ 965).
Falls jemanden der Name Fermec nicht sagt:
Ursprünglich war das mal Massey-Ferguson. Die Baggerlader-Sparte ging dann an Fermec.
Die gaben das dann weiter an Terex. Und diese haben die Sparte wiederum an MECALAC verkauft (oder abgegeben).
Nun ist es so, das an unserem Baggerlader natürlich CAN-Bus Steuerung verbaut ist.
Sensoren für die Allradlenkung, Sensoren am Lader (Parallelführung und Stablergabelführung), sowie die Joysticks, welche einmal für den Lader und den Bagger zuständig sind.
Und die Joysticks sind nun das Problem. Diese gibt es nicht mehr!
Ich könnte zwar von vielen Joysticksherstellern CAN-Joysticks bekommen, aber diese müssen ja entsprechend parametriert werden.
Und genau das ist das Problem. Man bekommt keine Infos.
Weder vom jetzigen Baggerhersteller, noch vom damaligen Joystickhersteller.
Ich glaube, das die die Unterlagen dazu gar nicht mehr haben.
So viel zum Thema Wertbeständigkeit. Man kann die Maschine im Prinzip Verschrotten. Ein Umbau auf Analoge Steuerung wäre theoretisch möglich.
Nur funktioniert dann die Parallelführung und auch die Stapelgabelfunktion nicht mehr.
Also auch nicht die richtige Lösung.
So viel zum Thema High-Tech.
Hubert
Hubert
