Themen: 109
Hallo an die Runde,
vielleicht kann mir ja jemand einen guten Tipp geben.
Da ich eine kaputte Bandscheibe in der LWS habe, suche ich für den 406 einen guten Sitz mit etwas Federweg, um meine Bandscheibe etwas zu schonen.
Andererseits muss der Sitz im 406 eben auch passen, damit ein Mensch mit 1.84m Größe darauf sitzen und das Fahrzeug auch noch bedienen kann, ohne sich zu verrenken.
Hat da jemand Erfahrung?
Der 406 ist in der Hütte ja nun mal nicht das große Raumwunder...
Besten Dank und bleibt gesund!
PS: zur Zeit ist (noch vom Vorbesitzer) ein Staplersitz fest montiert, also besser wird es leicht... ;-)
Themen: 109
Danke Werner,
bei Hema ist sogar ein sehr kompakter Luftsitz im Programm.
Mal sehen, wie die Preise sind.
Grüße aus Oberhessen
Themen: 6
Hallo Holger:
Schaue mal bei Müller Industrie Technik, von denen haben wir schon einige bei uns in die 406er aus unserer Kundschaft verbaut!
Auf der Internetseite findest du auch Abmessungen,...
Gruß Alex
Wer Fendt fährt führt, wer MB-trac fährt siegt!!
Themen: 109
Danke Alex!
Werde auch bei Fa. Müller mal fragen.
Wahrscheinlich steht und fällt der Erfolg damit, dass ein Verkäufer den 406 und seine Verhältnisse noch einschätzen kann.
Gruß aus Oberhessen
Themen: 85
Hallo Holger,
hast du den alten Isri 5002 auf dem Schirm, den es damals als SA für den Unimog 406 gab ?:
Ich habe den in meinem U406 und bin sehr zufrieden. Deutlich besser als der Starrsitz und vom Bauraum passt er einfach perfekt in den Unimog.
Manchmal findet man die Isri 5002 bei ebay-Kleinanzeigen mit etwas Geduld
Heinrich
Themen: 109
06.04.2021, 19:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.04.2021, 20:12 von
holgi63.)
Hallo Heinrich,
auch Dir vielen Dank!
Das wäre ein Volltreffer, aber wenn brauchbar, dann teuer, wenn günstig, dann viel Arbeit...
Aber wer weiß.
Es muss nichts übers Knie gebrochen werden.
Danke!
Ideal wäre es, wenn man mal ein Maßblatt des 5002 in die Finger bekäme...
Gruß aus Oberhessen
Themen: 1.245
Moin Holger,
Könnte das Gestell passen?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anze...7-276-8229
Gruß Hartmut
Themen: 109
Danke Hartmut,
auch Konsolen sind in der Auswahl, wenn ich eine geeignete Sitzschale dazu finde.
Diese Konsole entspricht technisch etwa dem Typ ISRI Derby aus dem 65/70 und scheint in guter Verfassung zu sein.
Leider ist sie mit 16cm schon etwas hoch.
Im 406 darf die Gesamthöhe mit Sitzschale nicht über 22cm gehen. Wenn ich eine passende Schale finde, wäre das eine Option.
