Themen: 87
09.04.2021, 19:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.04.2021, 23:02 von
Hallo, ich habe zur Zeit immer wieder Probleme mit der Fahrkupplung. Da lässt sich das Pedal weit durchtreten, geht fast kein Gang rein, wenn ich auf das Pedal mehrmals trete, bekomme ich Wiederstand. Dann geht auch das Schalten wieder besser.
MfG Roos Siegfried
nk95
Themen: 50
Hallo Siegfried
Kupplung wird ja Hydraulisch mit Bremsflüssigkeit betätigt. Flüssigkeit ist genug im Behälter? Da wird vermutlich der Geber oder Nehmerzylinder kaputt sein bzw innerlich oder sogar äußerlich undicht sein.
Experten raten dazu wenn schon gleich alle beide Geber und Nehmerzylinder auszutauschen dann hast du wieder lange Ruhe.
Lg Peter
Themen: 87
Hallo, denn an der Kupplung habe ich schon getauscht. Die Flüssigkeit ist gleich. Ich habe ein Strich gemacht.
MfG SR
nk95
Themen: 50
Hallo Siegfried
Das ist genau warum viele sagen, beide tauschen meist dauert es nicht lange bis der andere dann auch kaputt ist. Tausch den Geberzylinder auch noch und du wirst mit hoher Wahrscheinlichkeit Ruhe haben. Ich nehme ja an dass der tausch des Nehmerzylinders schon etwas her ist und danach alles funktioniert hat, dann würde ich nämlich Luft im System ausschließen
Lg Peter
Themen: 64
09.04.2021, 21:51
Hallo Siegfried,
erneuere den Geberzylinder, entlüfte ordentlich und Du hast Ruhe.
Die innere Undichtigkeit bedeutet nichts anderes als das die Bremsflüssigkeit an der Manschette die den Druck im Zylinder erzeugt, "vorbeigleitet" und Du mit dem treten des Kupplungspedals, keinen oder nur wenig Druck aufbauen kannst.
Flüssigkeit geht dabei keine verloren.
Gruß JÖRG
Themen: 111
Hallo Siegfried,
um welchen Schlepper handelt es sich?
Die 440 Seitenschalter haben das Problem, dass der Auspufftopf den Geberzylinder so weit aufwärmt, dass die Kolbendichtung vorzeitig ausfällt.
Da ist das Verhältnis 3 Geberzylinder auf 1 Nehmer...
Gruß aus Oberhessen
Themen: 87
Ja es ist ein Seitenschalter. Aber das der Auspuff den anwärmt, kann ich mir nicht vorstellen. Entlüften kann man ja nur unten am Zylinder. Da kommt man ja so gut hin....
nk95
Themen: 111
10.04.2021, 08:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.04.2021, 08:39 von
holgi63.)
Fahr den Schlepper mal einen ganzen Tag in der Bodenbearbeitung, dann fasst Du den Geberzylinder mal an... Die Strahlungswärme vom Topf, der nur wenige cm entfernt ist plus die 85°C warme Luft, die vom Kühler da vorbeistreicht...
Der kriegt da locker um die 65-70°C und das reicht aus, dass die Gummiwerkstoffe deutlich schneller ihre Weichmacher verlieren.
Bei mir ist der 3. Dichtsatz drin - bei 3.700Bh.
Der Nehmerzylinder ist noch der erste.
Gruß aus Oberhessen
PS: beim ersten Mal fragte ich damals den LaMa Händler was es sein könnte, der sagte: komm her und hol Dir einen Geberzylinder, den hab ich immer hier liegen, zu 99% ist das die Ursache, ist eine Schwachstelle..
Wenn er es nicht ist, kannst Du ihn zurückgeben.
Ich musste ihn nicht zurückgeben...
Themen: 93
Moin Holger,
was hat der Dichtsatz des Geberzylinders für deine Nummer? Wollte bestellen in Deutschland und da meine Kupplung auch hin und wieder, nun das kann man dann auch wechseln.
Gibt es auch Deckel einzeln zu kaufen oder nur als ganzes?
Wåre evtl ein Blech das ein bisschen die Strahlungswårme vom Auspuff abhålt von vorteil?
Gruss Rüdiger
Themen: 87
Also ich fahre und Besitze den Trac seit 23 Jahren. Bei mir wird er nicht geplagt und es fährt sonst keiner. Das er so heiss wird, glaube ich nicht. Ich setzt ihn nur zum Holzmachen ein. Für den Trac kein Problem.
MfG Roos Siegfried
nk95
Themen: 111
10.04.2021, 21:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.04.2021, 21:21 von
holgi63.)
Hallo Rüdiger,
über Teilenummern habe ich mir gar keinen Kopf gemacht. Damals hatte mein LaMa-Händler das alles vorrätig liegen.
Bis vor einigen Jahren hatte ich einen Lager-, Dichtungs- und Hydraulikteilehändler, der kannte die FTE Nummern im Kopf und hat mir die Teile zu sehr günstigen Konditionen besorgt, das ist aber auch vorbei...
Heute frage ich bei mogparts per Mail an und ein paar Stunden später habe ich Angebot für Zylinder, Repsatz und Dichtsatz.
https://mogparts.de/de/unimog-ersatzteile-kontakt/
Viel Erfolg!
@Siegfried: Am besten, Du repariert Deine Kupplung, dann findest Du schon heraus, was kaputt ist.
Gruß aus Oberhessen
Themen: 111
11.04.2021, 17:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.04.2021, 23:14 von
holgi63.)
Hallo Rüdiger,
Kupplungs-Geberzylinder Ø19,05mm U90/100L/MB-Trac 700/800/900/1000/1100
Originalteil-Nr.: Siehe vier Beiträge weiter! (Danke Roby für den Hinweis)
passt für: U403/406/413/416/417, MB-Trac 440, MB-Trac 441/442
Nummer vom Repsatz ist im Link von Roby mit erwähnt. Verfügbarkeit???
Hier im Link werden die Textar und Fte Nummern genannt:
http://www.yoyopart.com/oem/6392884/merc...02967.html
Grüße aus Oberhessen
Themen: 111
11.04.2021, 20:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.04.2021, 20:29 von
holgi63.)
Hallo Roby,
Mir war bisher nur bekannt, dass 440 und 403/406 einen Geberzylinder für die Kupplung hatten.
Außer einen weiteren in der Ausführung mit Pedalkraftverstärker.
Du schreibst, es gab einen vor und einen nach dem Facelift.
Hast Du die Nummern dazu mit der Zuordnung?
Ich habe zur Zeit keinen Zugriff aufs EPC.
