Themen: 9
28.04.2021, 20:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.04.2021, 00:09 von
Hallo Leute ich suche ein vernünftiges Bild, wo die ganzen Krafstoffleitungen hingehen bzw angeschlossen werden, insbesondere dieser Leckleitung vom Zylinderkopf.
MB Trac 800 Mittelschalter
Danke
Themen: 7
29.04.2021, 10:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.04.2021, 10:37 von
mb_1100.)
Hallo Rüdiger
sehe ich das richtig das bei dir das Vordruckventil der Kraftstoffanlage nach der Förderpumpe montiert ist?
Eigentlich gehört das Ventil in die Verschraubung an der Einspritzpumpe Rücklauf Richtung Tank, oder weiß ich da jetzt was falsch?
Gruß Walter
Themen: 93
Moin Walter,
der steht bei mir zur Reparatur, und habe gestern nur schnell Bilder gemacht.
Das war so da habe ich nichts dran geåndert.
Habe den nur kurz laufen lassen bevor ich die Düsen und Wasserhülsendichtungen neu machen wollte.
Gruss Rüdiger
Themen: 7
Ok Rüdiger
ich würde dann gleich das wieder in Orginalzustand machen. Hatte der nie Probleme mit Startverhalten da ja die E-Pumpe keinen Vordruck hat?
Gruß Walter
Themen: 1.244
29.04.2021, 23:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.04.2021, 23:36 von
Die beiden Hohlschrauben sind vertauscht...
Gruß Hartmut
Themen: 93
30.04.2021, 07:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.04.2021, 07:41 von
Kettenhummel.)
Danke, für die Erklårung, da habe ich wieder was gelernt. Gut das Walter das gesehen hat.
Werde es vor dem Probelauf ändern wenn die neuen Düsen verbaut sind.
Muss / kann / sollte man da an Vordruckventil dann was prüfen bevor man es einschraubt?
Gruss Rüdiger
