Themen: 0
Bolzen Nachbauen könnte schwierig werden, die sind gehärtet und verchromt, wir haben zum ausdrücken mal einen etwas abdrehen wollen, da gab es Funken...
Ob es für die Zylinder was gibt, keine Ahnung, außen habe ich mal einen mit Normteilen abgedichtet, die innere Dichtung könnte schwierig werden.
Ich würde die erst mal zerlegen, wenn ich das richtig gesehen habe sind das die, die mit einem Drathring gesichert sind, mit Splintentreiber durch das seitliche Loch Drathring hochdrücken und dann raushebeln. Hohlstift aus dem Kolben schlagen dann kann man den abschrauben...dann muss man sehen, es gibt auch Firmen die setzen Hydraulikzylinder in Stand, es gibt aber auch Nachbauzylinder zB von Feucht.
Gruß vom Niederrhein
Robert
Themen: 94
Mahlzeit,
mit dem nachdrehen meinte ich einen neuen Bolzen anfertigen. Ich würd mir eine Kolbenstange in der entsprechenden stärke kaufen und die Bolzen abschneiden und den Einstich anfertigen. Ich werde aber die alten nehmen.
Zu den Zylindern, ich hab vor diese erst zu zerlegen wenn ich die neuen Dichtungen habe (sofern sie Weber liefern kann).
Matthias
MB-trac 65/70 Bj. 75
Mein Youtube-Kanal
Themen: 94
hab gerade eine Mail von Weber bekommen. Sie können den Dichtsatz liefern für stolze 170€ zzgl. MwSt pro Satz. Lieferzeit 2 Wochen.
Matthias
Mein Youtube-Kanal
Themen: 14
(28.11.2022, 15:09)indianer schrieb: Hallo,
Matthias
Hallo Matthias,
sehr schön, das ist auch meine Erfahrung, über die A-Sachnummer konnten die das bei uns umschlüsseln, da über die Weber-Nummer nichts zu finden war.
Preislich wars damals um die Hälfte günstiger als der (wohl identische) MB-Teilesatz.
Gruß Florian
MB-trac turbo 900 - 440.169 - Bj. 1983
MB-trac 1000 - 441.161 - Bj. 1984
Unimog 411.112 - Bj.1960, Krailing Rückeaggregat im Aufbau
Themen: 0
29.11.2022, 08:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.11.2022, 08:24 von
Robert Meyboom.)
(28.11.2022, 13:22)indianer schrieb: Mahlzeit,
Matthias
Moin, ist mir schon klar, aber meiner Erfahrung nach sind die zu weich, also zumindest die von Hytec, die haben wir an der Fronthydraulik verbaut...
wenn er damit was tun soll würde ich originale nehmen, auch wenn teuer.
Gruß Robert
Matthias
wenn das die Zylinder sind die ich vermute sind da warscheinlich neue Kolben bei, dann wäre es nicht mal teuer, jedenfalls deutlich billiger wie ein neuer...
Gruß Robert
Themen: 94
Hallo Robert,
ich hab derzeit nicht weiter gefragt bei Weber. Ich hab jetzt noch die Option das mir ein befreundeter Landmaschinenmeister die Zylinder zerlegt und die Dichtungen vermisst. Diese werde ich dann im Zubehör kaufen. Mir eilt es derzeit nicht. Ich brauche den Trac erst in 3-4 Monaten wieder. Ich muss ehrlich sagen, derzeit schreckt mich der Preis bei Weber ein bisschen ab.
Matthias
Mein Youtube-Kanal
Themen: 92
Moin Matthias,
frage mal bei Foltas Hydraulik in Paderborn nach, wg Dichtungen.
Da habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht, auch arbeiten die Sachen um wenn es Dichtungen nicht mehr gibt, oder es probleme mit einem Zylinder gibt.
Gruss Rüdiger
Themen: 50
30.11.2022, 09:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.11.2022, 09:04 von
Peteru411.)
Guten Morgen
Natürlich sind 170€ nicht geschenkt, aber die Zylinder waren rund 40 Jahre dicht und werden es danach wieder sein. Ich hab die beim 900 auch abgedichtet, der Vorteil am originalen Dichtsatz ist halt, es kommt genau das was du brauchst und das passt dann auch.
Alles irgendwo seperat raussuchen, Dichtungen, Stützringe usw. Ist sicher auch aufwendig, am Ende findest das passende Teil ned usw.
Bolzen würde ich die originalen mit ordentlich Fett etwas verdreht lassen, am Ende ist es ein Hobbyfahrzeug und die Stunden halten sich in Grenzen.
Lg Peter
Themen: 94
30.11.2022, 13:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.11.2022, 16:46 von
indianer.)
Hallo Peter,
richtig, der Trac hat heuer nur ca. 40h gelaufen.
Die alten Bolzen setze ich verdreht wieder ein, da sehe ich kein Problem.
Mit dem Dichtsatz werd ich jetzt mal schauen.
Matthias
Mein Youtube-Kanal
Themen: 27
Moin, Dichtringe gibt's z.B bei HansaFelx auch. Hatte ich mir damals da besorgt. Ich hätte noch neue Bolzen. Die Kerbe für das Sicherungsblech muss man aber noch rein schneiden.
Gruß Jannes
Themen: 94
Hallo Jannes,
vielen Dank für das Angebot. Ich nehme aber die alten Bolzen wieder.
Gruß Matthias
Mein Youtube-Kanal
