Spur U 1400
U 1400 Bj. 1992
wer hat info zum Flanschmaß/Länge der Achsen?
wir wollen umbereifen von 12,5/20 auf 425/75- 20 mit breiterer Spur!
welche Felgen braucht man dazu?
Alfred
Hallo Alfred,
Wenn die Spur breiter werden soll und die Reifen nicht am Rahmen anlaufen sollen und der Lenkeinschlag bleiben soll kommen diese in Frage:
A 405 401 0701 oder
A 437 401 1101 oder
A 437 401 0002
Gruß Oliver
(26.08.2024, 19:03)MauMog schrieb:  Hallo Alfred,
A 405 401 0701 oder
A 437 401 1101 oder
A 437 401 0002
Gruß Oliver
welche Einpreßtiefe haben die Felgen und welche Spur hat man dann?
Hallo Alfred
die ET ist 62. Die Standard Unimogfelge auf den 427er hat eine ET von 95 bzw. 100.
Spur muss ich nachschauen, ist irgendwo um 1800 mm.
Gruß Oliver
Hallo Alfred,
die Teilenummer  A 424 401 1501 würde auch noch gehen. Dann ist die Spur 1780 mm.
Grüße Oliver
Das Flanschmaß der Achsen hängt von der spezifischen Achsvariante und der verbauten Radnabe ab. Unimogs aus dieser Zeit verwenden meist Achsen vom Typ Portalantrieb, die anpassungsfähig sind. Für die genaue Flanschlänge oder Spurverbreiterung sollte man direkt die spezifische Achsnummer prüfen, die auf den Typenschildern der Achse zu finden ist. Eine typische Spurverbreiterung erfordert entweder breitere Felgen oder Distanzstücke (bei Beachtung der TÜV-Vorgaben).
