Hydraulikbolzen für 900SS sind aus welchen Material?
Moin Leute,
bin gerade am Abdichten der beiden Hydraulikzylinder für die 3 Punkt an meinem 900SS.
Nach dem ziehen der Bolzen an den Hydraulikzylindern, habe ich festgestellt das beide Karies / Pitting / Rost haben.
Um weiteren Verschleiss zu vermeiden, sollten diese ersetzt werden.
Woraus sind die, aus "normalen" Stangen Material?
Was meint, oder welche Information habt Ihr?
Kønnte ich beim Lama 30mm Universal Bolzen (hatte schon gefragt, nur der wusste nicht aus welchem Material diese Bolzen die er verkauft sind) für die Treckerhydraulik erwerben,
diese auf Mass ablången, die Sicherheitsblechnut reinmachen und einbauen.
Oder sollte es doch C40 oder C50 sein?
Oder bekommt man diese beiden Bolzen 30 x 75mm noch neu bestellt?
Gruss Rüdiger
MB Trac was sonst, gibt doch nix besseres Big GrinBig Grin
Moin Leute,
kleine Rückmeldung für Euch, oder für die Leute die auch neue Bolzen brauchen.
Hatte erst vor, 30mm Stangen von einem Hydraulikzylinder zu nehmen, da ich dachte das die aus harten Stahl mit Chrom drum bestehen.
Habe mich eines besseren belehrt lassen, die Hydraulikstangen bestehen aus ST30 oder ST40 mit einer Hartvercromung, also zu weich.
Nach suchen ist hier eine Dreherei auf der anderen Seite von Fredrikstad, die Propellerachsen, und anderes für den Maritimen Sektor herstellt.
War heute mal da, und ein 30mm Reststück einer gehärteten Propellerachse kaufen kønnen.
Werde die Tage mal die beiden Bolzen aus dem Stück herrausschnitzen.
Gruss Rüdiger
Moin Rüdiger,
zu weich ist relativ, es ist doch besser der Bolzen nudelt aus anstatt der Halterung oder gar die Augen am Hydraulikzylinder.
Hier wird später eine Reparatur deutlich aufwändiger und teurer.
Zudem ist der original Bolzen doch nicht eingelaufen Rolleyes
Das bisschen Rost weg poliert und mit großzügig Fett eingebaut ist das doch so gut wie neu.
Moin Roby,
die Hartvercromung ist weg an einer grossen Stelle, da fehlt einfach Material / Pitting (Hat man auch bei Stösselstangen wo die im Gegenstück liegen).
Wenn es einfach nur Rost wäre, das wegzumachen, dann håtte es sich nicht gelohnt darüber zu schreiben.
Bin am überlegen ob ich nicht eine kleine Bohrung in der Mitte mache, um da Schmierfett hinzupumpen, wo auch Reibung am Halter entsteht.
Dann an der zugänglichen Seite nen Schmiernippel verbaue?
Gruss Rüdiger
(07.03.2025, 00:09)Kettenhummel schrieb:  Bin am überlegen ob ich nicht eine kleine Bohrung in der Mitte mache, um da Schmierfett hinzupumpen, wo auch Reibung am Halter entsteht.
Moin Rüdiger ,
genau so solltest du das machen , die Bolzen sind verchromt weil kein Nippel verbaut wurde.
Trotzdem rosten diese durch die lange Standzeit von vielen Tracs einfach fest, auch weil an diesem Punkt , beim Arbeiten nur eine Bewegung
von wenigen Grad erfolgt.
Für die Schmierung ein Mittelloch ,drei kleine radiale Nuten auf der Drehbank oder mit einer Millimeterscheibe auf der Flex , Schmierleitung mit T-stück nach hinten an die Heckplatte und du hast auf ewig Ruhe.
YTRAC04
kurzer Nachtrag zur Thematik:
Ich habe vor ca. 2 Jahren in meinen 1000er neue Hubzylinder und Bolzen eingebaut. Beides kam vom gleichen Lieferanten.
Beim Einbau die Bolzen ordentlich gefettet und montiert.
Nach ca. 200ha vor der Maisdrille kam dann im Folgejahr das böse Erwachen Sad ...
Sowohl die Bolzen, als auch die Aufnahmen der Hubzylinder waren komplett ausgeschlagen und zerfressen.
Die mitgelieferten Bolzen waren einfach zu "weich" im Vergleich zu den originalen "MB-Bolzen".
Daraufhin hatte ich Kontakt mit dem Lieferanten, dieser zeigte sich kulant bei den Zylindern.
Als Bolzenmaterial hatte ich noch neue Bolzen, die in einen Stoll-Frontlader verbaut werden, liegen.
Diese ließ ich mir vor Ort passend drehen - Vorteil bei denen war, das bereits eine Schmierbohrung und -nut vorhanden war.
Seitdem wird ca. 2x pro Jahr geschmiert und es ist "Ruhe".
LG Julian
Hallo Julian,
hast du mal Bilder davon, vor allem die Hydraulikzylinder würden mich interessieren.
