Themen: 44
bei meinem 900er Turbo muss ich den Kompressor überholen, weil zuviel Öl durchgeht. Zylinder, Kolben und Kolbenringe kommen gleich neu.
Bei Kopf bin ich mir unsicher. Da gibt es einen bezahlbaren Reparatursatz.
Hat den schon mal jemand verbaut? Klappt das? Muss man auf irgendwas besonders achten beim Verbau?
Danke euch,
Hans
Themen: 4
bei den Preisen für Nachbauten kannst das Überholen sein lassen. Hab meinem vom Forenmitglied Bernd Schäfer, läuft einwandfrei.
Mauritius
Themen: 44
Danke! Hab's mir fast gedacht.
Sind die M8 er Zylinderkopfschrauben mit einem bestimmten Drehmoment anzuziehen? Weiß bzw. kennt das jemand zufällig?
Sonst noch was zu berücksichtigen beim Tausch von Zylinder & Kolben?
Danke,
Hans
Themen: 9
Hallo Hans,
hab mir auch den bei Bernd Schäfer bestellt. Eine Anleitung liegt bei uns es ist prinzipiell keine große Sache.
Gruß Alex
Themen: 44
weiß jemand ob und welches Drehmoment die Zylinderschrauben vom Kompressor bekommen?
Danke & Gruß,
Hans
Themen: 145
Hallo Hans,
ja die M 8er Schrauben werden mit 35 NM angezogen.
Die M 6er Schrauben für die Pleuel mit 15 NM ,nur zur Info falls jemand das mal braucht.
