Klimaanlage
Ein herzliches Hallo in die Runde.
In meinem adoptierten 1000er befindet sich an der Rückwand vor dem Beifahrersitz eine Klimaanlage, welche ich gerne demontieren möchte.
Da ich mich mit Klimaanlagen überhaupt nicht auskenne, meine Frage, was für eine Füllung wird sie wohl haben?
Muss sie erst durch einen Fachbetrieb entleert werden?
Ist es eine Anlage, welche ab Werk so verbaut wurde, oder ist sie nachgerüstet?
Besten Dank,
Hallo.
Etwas schlecht zu erkennen, aber kann es sein, daß es sich hier um eine rein elektrische Klimaanlage handelt.
Also eine in sich gekapselte Anlage, welche nur mit Strom versorgt wird?
Diese kannst dann ja problemlos demontieren.
Solche Anlagen wurden meines Wissens nie so von Mercedes eingebaut.
Was ich eher kenne, sind Anlagen, welche auf der Dachluke montiert werden (Nachrüstung). Das macht ja auch eher Sinn,
da kalte Luft von oben nach unten zieht.
Bei der Anlage hättest wohl eher nur kalte Füße
Grüßle
Letzter Beitrag von Rufus
21.07.2006, 21:25
Letzter Beitrag von Weder
01.01.2005, 22:47
Letzter Beitrag von needMB-trac
07.12.2003, 14:28
