Seitenschaltergetriebe entsperren
ich hatte dieses Thema schon vor ungefähr einem Jahr mal hier in die Runde geschrieben, da ging es um die Kaufentscheidung.
Jetzt kommt die Praxis, also es handelt sich um einen 900er SS BJ 1983 bei dem der 8.Gang gesperrt wurde.
Diesen Gang  möchte ich entsperren.
Also Kabine aufgestellt, alles schön gereinigt und den Schaltdeckel vom Hauptgetriebe runter , aber wo sind die Kugel der Schaltsperre verbaut ????
Ich bin da etwas überfordert.
Da bleibt mir nur mal wieder das Forum zu befragen  Shy
MFG Mannu
Moin Mannu,
hast Du denn in der grossen Gruppe nur 3 Gånge oder 4?
Kenne das eigentlich nur von den 700K das die das Unimog Getriebe drin haben.
Da dann in der grossen Gruppe nur 3 Gånge haben, wo dann der 4 Gang entsperrt werden kann.
Mir wurde das hier in Norwegen von "Spezialisten" auch immer erzåhlt.
Das jetzt bei meinem 900SS von 1983 440169 der 4 Gang ensperrt werden kann und der dann mindestens 60km/h låuft.
Das geht bei meinem Getriebe aber nicht, das ist nur bis 40 ausgelegt und da geht eben nichts mehr.
Hatte auch die Frage damit hier eingestellt, mit dem Getriebecode.
Leider finde ich den Bericht nicht, habe wieder Probleme mit der Suchfinktion.
Mir wurde dann dann gesagt das da dann nicht mehr drin ist.
Welches Getriebe hast Du denn drin?
Gruss Rüdiger
MB Trac was sonst, gibt doch nix besseres Big GrinBig Grin
hallo
die rot markierte schalgabel ist für die schnelle gruppe
die gelb markierte gabel für den 4. gang
habs zwar selber noch nicht gemacht ich vermute im blauen bereich ist eine sperre verbaut dass beide schaltgabeln nicht in pfeilrichtung eingelegt werden können
im getriebe ist nichts drin
mfg philipp
Moin Rüdiger,  ja man kann in der großen Gruppe nur 3 Gänge einlegen.
Bei meinem 900er wurde das Hauptgetriebe UG 2/30 - mit Vorschaltgetriebe  und Zwischenganggruppe VOG 2/30 verbaut.
MFG Mannu
Hallo Philipp,
deine Einschätzung ist wohl richtig und ein Teil der Lösung.
Nach einer telefonischen Auskunft sind die Kugel der Sperre im Steg verbaut mit den Löchern.
Jetzt gilt es die Stifte aus der Welle zu treiben somit kann man dann die Welle soweit schieben bis die Kugel sich lösen.
Das gilt es bei beiden von dir gekennzeichneten Wellen zu tun.
Die Schaltgabeln sollte man auf ihrer fixierten Stellung belassen.
Danke für deine Einschätzung.
Ich halte euch auf dem laufenden.
MFG Mannu
(Vor 8 Stunden)mannu schrieb:    ja man kann in der großen Gruppe nur 3 Gänge einlegen.
Hallo Mannu,
jetzt bin ich etwas verwirrt, in diesem Thema:
https://www.trac-technik.de/Forum/showthread.php?tid=40060&pid=237219#pid237219
hast du geschrieben daß nur der 8te Gang gesperrt wäre, und das wäre dann eine Sperrung im Vorschaltgetriebe.
(16.12.2024, 16:58)mannu schrieb:  Die ersten 4 Gänge lassen sich schalten.In der Zulassung steht 8.Gang blockiert und Höchstgeschwindigkeit 32 km/h.
Moin Mannu,
ok,wenn der nur 32Km/H låuft da hatte ich in die falsche Richtung gedacht, tut mir leid.
Wie ich lese bist Du auf dem richtigen Weg, hoffe Du findest die fehlenden Km/H, viel Glück.
Viel Spass beim fahren mit einem "offenen" MB Trac.
Gruss Rüdiger
