Themen: 3
05.03.2008, 21:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.03.2008, 22:40 von
Hallo.
An meinem 800er Bj.77 läuft der Frontzapfwellenantrieb immer mit. Die
Heckzapfwelle lässt sich an- und abschalten. Nicht normal, oder?
Ich warte immer noch auf die bestellte Bedienungsanleitung.
Wie verstellt man die Zapfwellengeschwindigkeit?
Gruß Horst
Themen: 108
Hallo Horst.
Hebel hat vier Stellungen (von vorn nach hinten):
Hebel ganz vorn: beide ZW ein
Hebel eins weiter: FZW ein
Hebel eins weiter: 0
Hebel ganz hinten, ZW hinten ein
ZW-Umschaltung 540/1000: Links neben dem Sitz ist unten in der Kabine ein Loch in dem ein Deckel steckt. Den Deckel rausnehmen und darunter ist ein Hebel.
Hebel oben = 540
Hebel unten = 1000
Achtung! Lt. Bed.-Handbuch nur bei stehendem Motor schalten!
Themen: 56
also schon öfters beobachtet, aber die frontzapfwelle dreht sich auch gern mit, obwohl ausgeschaltet....
kannst aber mit der hand anhalten!!!
Themen: 1.245
STOP!
Bitte aber nur bei
!!!ausgeschaltetem!!! Motor erst probieren, ob die Zapfwelle sich von Hand drehen lässt...
