MB trac springt nicht mehr an
Hallo habe ein Problem mit einem 800 Bj. 78,
er springt nicht mehr an , Batterie ist voll Kontrollampen leuchten alle.
Der Anlasser bewegt sich bei einem normalen Startversuch nicht, wenn ich den Anlasser mit einem Schraubenzieher überbrücke springt der sofort an. Liegt es an dem Anlasserknopf oder am Kupplungspedal das zum Starten gedrückt werden muss. Hat von euch jemand erfahrung gemacht?
bei mir war der Startknopf das Problem. Könnte natürlich beides sein, falls dein Trac den Schalter an der Kupplung hat, meiner hat den nicht. War glaub ich nicht Serienmäßig. Ich würde den Startknopf direkt überbrücken und sehen, ob er anspringt, falls nicht den Stecker am Kupplungschalter brücken und den Startknopf drücken. Bei einem von beiden wird er dann warscheinlich anspringen.
Das beschriebene Problem ist ein häufiges Leid bei älteren Maschinen
und nicht allein Trac-typisch. In solchen Fällen gehe ich hin und baue
ein Relais vor den Anlasser da wohl der Widerstand in den Kabel sich
erhöht und nicht mehr "genug" Strom ankommt. Abhilfe schafft hier
eine Relaisschaltung die leicht anzubringen ist. Ein Schaltrelais gibt
es im Handel für ein paar Eus. Startkabel am Magnetschalter lösen und
an 85 am Relais anklemmen, 86 kabel an Masse klemmen, 30 mit Batterie-
strom versorgen (Pluskabel am Anlasser) und den nun noch verbleibenden
freien Anschluss wieder mit dem Magnetschalter des Anlassers verbinden.
Da es schon öfter mal vorgekommen ist das sich das Relais aus seinem
Gehäuse in folge von Hitze löst, bringe ich noch einen kleinen Kabelbinder
an dem Gehäuse an. Natürlich machen die Anlasssperren am Kupplungs-
pedal auch schon öfters mal Unfug, ist aber leicht zu Überpüfen indem
du das Kabel abklemmst und dann eine Kabelbrücke einbaust, beim Start-
versuch siehst du ob es klappt. Ganz selten kommt es mal zu einem Defekt
am Starterknopf den mußt du mal kurz mit einer Prüflampe oder Multi-
meter überprüfen ob sich noch was regt.
