Themen: 28
09.09.2008, 18:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.09.2008, 19:11 von
Wie schalte ich die Zapfwellengänge
Beim MB-Trac 800 Mittelschalter
Kann mir einer Weiterhelfen??
Grüsse aus der schweiz
Andy
SWISS-MB-TRAC
Themen: 9
Hi..
Links vom Sitz ist ein Loch im Boden, da musst Du durchgreifen und kommst an den Hebel um zwischen 540er und 1000er Zapfwelle umzuschalten. Hebel oben ist 540, unten 1000.
Gruß Oli
Themen: 8
aber laut Betriebsanleitung nur bei abgestelltem Motor!
Gruss Michael70
Themen: 0
michael70 schrieb:Hallo,
Gruss Michael70
Genau.
Und beim Standlichtbirnd´l wechseln nicht auf die Unterlegkeile vergessen!
@ Oli:
Die Welle mit der Drehzahlschaltung ist vor der zum Aus-/Einschalten, sprich sie läuft auch bei ausgeschaleter Zapwelle. Darum wird´s bei laufendem Motor krachen. Außer man betätigt die Zapfwellenkupplung.
lg.
Klaus
Bei Vielem hier kenn ich mich nicht aus.
Darum schreib ich auch nicht Darüber.
Themen: 87
Bei meinem 800er kann ich diesen Hebel ca. 2 - 3 cm nach oben ziehen, er hängt aber relativ schlaff und fällt wieder zurück (der Hebel). Ich habe auch nciht den Eindruck, als würde irgendwas einrasten oder umschalten. Oben harter Anschlag, unten auch. Dazwischen wie gesagt 2-3 cm Weg. Ist das normal?
Themen: 111
Hallo Brennholzwurm,
schraube den Hebel mal runter. Der besitzt zur Arretierung eine federbelastete Kugel. Die ist dann wahrscheinlich festgemockert...
Gängig machen und evtl. Feder ersetzen, dann klappt das wieder...
Themen: 28
23.09.2012, 19:02
Hallo Leute
Wie kann ich die am besten Abschrauben, wie komme ich da am besten dran? Kann beim Abschrauben die Federbelatete Kugel herausfallen, oder ist die noch gesichert? Worauf sollte ich beim Abbauen achten? Hat einer eine Zeichnung davon, wie dass alles montiert ist? Habe gestern mir das mal durch das Loch im Kabinenboden angeschaut, konnte nicht viel erkennen, ist bei mir alles voll mit Dreck.
Guido
Themen: 72
wenn ich richtig liege mußt du die Kulisse und nicht den Hebel abschrauben.
Vorher markieren, ich meine das du diese Kulisse etwas verschieben kannst nach oben oder unten.
Die Feder mit Kugel soweit noch vorhanden kann rausfallen, ist durch nichts mehr gesichert.
Ich habe dazu die Abdeckung der Schalthebel entfernt, macht auch nicht viel Arbeit und man kommt besser ran.
Pit
No Trac, no Fun !
