Themen: 2
08.01.2009, 19:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.01.2009, 20:05 von
hallo
habe einen 1300 turbo bj 79
würde interessieren wie hoch er drehen muß lt anzeige bei vollgas
meiner dreht 2000 ist das nicht zuwenig?
mit gruß vom bodensee
Themen: 13
hallo,
das ist definitiv zu wenig mein 1300er mit dem om 352 dreht knapp 3000.
MFG Lukas
Themen: 11
08.01.2009, 20:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.01.2009, 20:09 von
Christoph MB700.)
würd sagen das 3000U/min doch ein bißchen viel sind. Fährst aber normal net jenseits der 2500 oder?
Mfg Christoph
MB Trac, do geht was!
Themen: 124
Hallo, stimmt die Übersetzung vom Drehzahlmesser bzw. die Riemenscheibe von der Lima? Grüsse Marcus
Themen: 13
meistens mit 2600u/min aber wenns ma kurz draufankommt steht der zeiger ein bisschen unter waagrecht.
Themen: 2
hallo
was könnt da sein bei zu wenig drehzahl
etwa der turbo?
gruß vom bodensee
Themen: 13
wenn ein turbo defekt ist hat er meistens ein lagerschaden, er würde sehr laut rauschen und kein ladedruck mehr aufbauen am besten mal motorhauben seitenteile abmachen und der ansaugschlauch vom luftfilter am turbo abziehen und das höhen und seitenspiel des verdichterrades kontrollieren ein wenig ist normal.Hoffe ich konnste helfen.
Themen: 2
danke für die antworten
ich hätte da noch eine frage zum dachlüfter bei diesen eisigen temperaturen
wo finde ich das teil im dach oder wo sonst?
gruß vom bodensee
Themen: 13
hallo,
wenn sie den heizugskühler mit gebläse meinen, der sitzt rechts oben in der kabinenecke. Also die heizung, falls sie das meinen.
Themen: 2
danke
und wie komme ich an den motor vom gebläse ?
gruß vom bodensee
Themen: 13
da muss zuerst der kühler entfernt werden um richtig an den gebläsemotor zu kommen, denn vor dem gebläse sitzt der kühler.
Themen: 60
Man muss zuerst die Deckenverkleidung entfernen, sind 4 oder 5 Schrauben.
Wo kommst du genau her?
Auch schöne Grüße vom Bodensee
mfG Max
Themen: 21
mbbert schrieb:hallo
Hallo ,
wie wird deine einspritzpumpe betätigt ?
mit pneumatik oder über bowdenzug ?
ich würde erst mal schauen ob der regelarm noch ganz betätigt wird !
oder einfach mal einen drehzahlmesser an die zapfwelle heben !!!!!!!!
die drehzahlmesser können gerne mal etwas schwanken ...... - etwas .
grüße aus dem unterland
Der Hauptunterschied zwischen etwas, was möglicherweise kaputtgehen könnte und etwas, was unmöglich kaputtgehen kann, besteht darin, daß sich bei allem, was unmöglich kaputtgehen kann, falls es doch kaputtgeht, normalerweise herausstellt, daß es unmöglich zerlegt oder repariert werden kann.
Themen: 2
08.01.2009, 23:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.01.2009, 23:31 von
mbbert.)
hallo
auf deine frage wo ich herkomme
ich wohne in der nähe von lindau
die einspritzpumpe wird über ein gestänge betätigt
gruß vom bodensee
Themen: 124
Hallo, ja und erreicht das Gestänge den nun Vollgasanschlag? Ist die Riemenscheibe die richtige? Ist das Instrument das richtige? Grüsse Marcus
