Hallo zusammen, ich hab heut an meinem Trac gemerkt das die Kupplung ganz schön spiel hat. Spiel mein ich damit ich kann das Pedal ca.5 cm hoch heben. Hab gesehn das ein bisschen spiel an den bolzen ist. Ist das normal das man das Pedal ca. 5 cm hoch heben kann? Oder ist original kein spiel. Hab mir aber auch gedacht wenn ich das spiel beseitige dann muss ich ja nochmehr die Kupplung treten bis zu dem Schalter der splitt schaltung komme. Wer kann mir nun weiter helfen?? Gruß euer kracher
Kupplungspedalspiel? Sind 5 cm normal?
16.01.2009, 20:41
Hallo, 5cm ist auf jeden Fall zuviel. Grüsse Marcus
16.01.2009, 20:45
vieleicht is der geber/nehmer Zylinder defekt? oder du musst den Bolsen festmachen...
gruß christoph
gruß christoph
Gruß aus dem Bayerischen Wald
Hallo kracher
Bei meinem 1100er 441er war das letzte Woche genau so weil die Feder im Fusshebelwerk gebrochen war.Feder erneuert und Kupplungspedal war wieder ganz oben.
Gruss Walter
Gruss Walter
