Frontkraftheber
ist es normal, dass eine einzellige Fronthydraulik an einem 800er MB-Trac keine 1000kg hebt?
Gruß,
Daniel
Ja
Gruß Harro
Ich hab demnächst vielleicht eine mit 2 Zylinder zu verkaufen...
Heut ist ein guter Tag
Hi,
an meinem 65/ 70 ist eine 2 zylindrige verbaut.( Eigenbau )
Sieht gut aus und hebt ohne Probleme ein Claas 3m Frontmähwerk. Oder eine Schaufel voll Erde ( 1,85 x 0,9 m , da saß er zwar auf den Rahmenpuffern auf, aber der Fronthydraulik war das egal. Ich kann ja mal ein paar Bilder machen, sofern gewünscht.
Gruß Stefan und ein schönes Pfingstwochenende
Dieselpower
Hallo Daniel,
hast du schon mal Druck und Fördermenge überprüft, bzw. ist der Zylinder innen dicht?
Meine alte FH habe ich früher auch immer am gr. Trac mit eingesetzt, und da hatte ich häufig den 900er Einfachpacker von Rabe oder auch ein 900 kg Gewicht beim Pflügen dran ... gab keine Probs ...
Ich habe immer das Gefühl das die einzylindrige fast soviel hebt wie die alte zweizylindrige ... allerdings ist der Aufbau der gr. etwas stabiler
Hallo Bernd,
Druck und Fördermenge habe ich noch nicht überprüft, da aber der Trac hinten so um die 2500kg hebt, müsste er das vorne mit entsprechender Fronthydraulik auch tun, oder?
Ob der Zylinder innen dicht ist, weiß ich nicht. Wie bekomme ich das denn am einfachsten raus?
Gruß,
Daniel
Hallo mini.mog
Schau mal in die technischen Daten auf dieser Seite. Ich weiß nicht, welchen 800er Du hast, aber hier sind die Daten über die Hubkraft des Frontkrafthebers:
440.163 1975-1982 ca. 1000 kg
440.168 1982-1987 ca. 1800 kg
440.172 1987-1991 ca. 2350 kg
Norbert
unser 1300er hat eine fh mit einem Zylinder und hebt wie in der anleitung auch 1500kg, die große mit 2 zylinder ist bei uns mit 2500kg angegeben. da wir verstärkte federn drin haben, ist das auch kein problem.
gruss
rufus
Hallo Norbert,
vielen Dank für den Tipp, der erklärt einiges.
Dann ist es leider normal, das er so wenig hebt Sad
Mittlerweile bin ich aber auf die Idee gekommen, den Zylinder anders herum einzubauen. Da es ja ein doppelwirkender Zylinder ist, hat er doch andersherum mehr Kraft, oder? Oder ist er etwa mit der Kolbenstange nach oben original verbaut?
Gruß,
Daniel
HAllo Jungs,
hat keiner einen Kraftheber für die Kommunalplatte .
Birki :o
@ Birki,
wie muss ich mir den denn vorstellen ? Kannst Du mir das beschreiben. Komunalplatte ist die Frontplatte mit den Dreiecken für Schneepflug und so ???
Bei mir ist an diesem Teil die 2 zylindrige FH angebaut. Oder
liege ich jetzt völlig falsch ??
Dieselpower
@ mini.mog
Der Zylinder arbeitet ziehend. drückend hätte er mehr Kraft. egal wie du ihn einbaust.
Gruß Harro,der seine 1 Zylinder FKH gegen ein 2 Zylinder FKH getauscht hat.
Richtig Bruder Tuc,
hast du sowas Smile
Birki
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 11 Gast/Gäste
