Themen: 94
03.06.2005, 10:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.11.2009, 22:00 von
hab mal ne blöde Frage,
habe einen Trac (65/70) gesehen bei dem die hinteren reifen nur innen abgefahren waren (innen ca.15%, aussen ca.75%)
Kann mir daraus keinen Reim machen.
:confused: :confused: :confused:
MB-trac 65/70 Bj. 75
Mein Youtube-Kanal
Themen: 55
es gibt keine blöden fragen, sondern nur blöde antworten, sagt mein chef immer!!
aber das ist sehr komisch, vielleicht fährt der auf schienen oder so!!
Wer MB Trac kennt, fährt niemals einen Fendt!!!!!!
Themen: 94
Der Besitzer hat gesagt, er läuft nur noch mit der Spritze, wird für nichts anderes mehr eingesezt.
Mein Youtube-Kanal
Themen: 13
Servus indianer
Da ich nebenher in einem Reifenhandel arbeite,gibts für mich nur eine Erklärung dafür:Es ist zu viel (viel zu viel) Druck in den Reifen :eek:
Bei zu wenig Druck würde sich der Reifen außen abfahren.
trac-1100
Auf die Dauer hilft nur Power .....
Themen: 5
Moin!
Kqann es nischt auch an der SPur liegen..oder an der Achse...ich mein das die beiden sachen villeicht falsch eingestellt sin?
felix
Themen: 24
also wenn die Spur nicht stimmt, dann fahren sich die Vorderräder ungleichmäßig ab, aber auf die Hinterräder hat das doch keine große Wirkung? Die Hinterräder haben doch auch keinen Sturz soweit ich weis? Wird dann wohl wirklich an falschem Druck in den Reifen liegen. Aber das sich die Reifen ungleichmäßig abfahren, da müssen doch dann um einiges mehr als die Erlaubten 2,5 Bar drin sein? :confused: :eek: :mad:
Dominik
Der intercooler, unser bestes Stück!
Themen: 159
Abend.
Haben ebenfalls Probleme mit dem ungleichmäßigen Abfahren der vorderen Reifen auf einem MB-Trac 800 Bj 87 OM 314.
Reifen Marke Barum 420/85R24.
Haben das Problem, das auf den äußeren Stollen die Reifen eine Art "Berg-Tal-Berg Syndrom" aufweisen.
Welche allgemeinen Ursachen kann es dafür geben?
Themen: 110
Hallo Matthias,
gibt es bei Euch schmale (also einspurige) und stark gewölbte Feldwege?
FG
Themen: 84
Hallo Trac´ler !
Die Sache ist ganz einfach !
Es gibt zwei Möglichkeiten !
Entweder die vorderen Reifen die innen abgelaufen waren - wg. falscher Spureinstellung - wurden nach hinten gewechselt oder die Achse ist wg. Überlastung verbogen. Dann fahren sich die Reifen innen ab.
Wenn weiter kein Defekt an der Achse vorliegt und alles o.k. ist, dann stehen die Reifen definitiv senkrecht.
Ein einseitiges abfahren ist dann nicht möglich !
Der Luftdruck hat mit der Sache nichts zu tun.
Bei zu hohem Luftdruck fahren sich die Reifen in der Mitte ab und bei zu niedrigem beidseitig außen und nicht einseitig !
Grüße alle die hier aktiv sind !
Im voraus ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest !
Themen: 110
28.11.2009, 16:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.11.2009, 16:57 von
holgi63.)
Hallo Michael,
das...
(28.11.2009, 16:42)Mile schrieb: ...die vorderen Reifen die innen abgelaufen waren - wg. falscher Spureinstellung - wurden nach hinten gewechselt ...
klingt plausibel und wird es wahrscheinlich auch sein.
Das hier...
(28.11.2009, 16:42)Mile schrieb: ...oder die Achse ist wg. Überlastung verbogen. Dann fahren sich die Reifen innen ab....
...würde sich an einer angetriebenen Achse mindestens akustisch bemerkbar machen...
das hier...
stimmt für die meisten Schlepperhinterachsen!
und schließlich das hier...
ist die logische und richtige Schlussfolgerung daraus.
Danke für die wahrscheinlich richtige Lösung!
FG
Themen: 374
Ne verbogene Achse hört man nicht unbedingt, von den Transportern mercedes T1 die hinterachsen verbiegen auch oft und jaulen nicht, was wäre denn wenn evtl das Radlagerspiel extrem zu hoch ist, dann mußten die Räder doch auch etwas die Grätsche machen oder nicht?
Themen: 8
ich weiß nicht obs die tracs es schon haben, aber spielt da nicht ein falscher Nachlauf nicht auch eine Rolle? Habs noch nicht nachgelesen, wegen kopfschmerzen.
