Hallo, kann mir jemand sagen, was ich gegen ein Aufschaukeln meines MB-Trac 800 zwischen 35 und 40 Kmh machen kann??? mfg
Aufschaukeln von MBtrac 800
28.05.2009, 20:43
hallo
probier mal etwas mit dem luftdruck zu spielen
norbert
norbert
28.05.2009, 20:46
Meinst du jetzt, dass er auf der Straße "springt"?
Dann schau mal nach dem Luftdruck, oder benutzt die SuFu, da gibt es schon etliche Threads..
z.B.: *Klick mich*
Gruß Christoph
z.B.: *Klick mich*
Gruß Christoph
Gruß aus dem Bayerischen Wald
Habe jetzt 1,6 bar in den Rädern! Welchen Luftdruck fahrt ihr? Habe 14.9 R 24 verbaut.
28.05.2009, 23:45
Hast Du schon mal an die Stoßdämpfer gedacht, die sind häufig bei den
Maschinen in dem Alter fertig. Meist hilft ein Satz neue Stoßdämpfer sind
eigendlich auch schnell eingebaut. Wippe mal von Hand kräftig an dem
Fahrzeugrahmen, wenn das Fahrzeug nachschaukelt sind die Dämpfer
fertig.
fertig.
29.05.2009, 22:01
(28.05.2009, 23:45)Thesen Matthias schrieb: ...Hast Du schon mal an die Stoßdämpfer gedacht, ....
Manchmal steckt in einem ganz kleinen Satz alle notwendige Wahrheit drin...
Hallo Leuts,
wir haben das gerade bei unserem alten FORD Escort durch. Man glaubt den Unterschied erst, wenn sie drin sind.
Abnutzen tun sich die guten Dinger leider so schleichend, dass man es nicht - oder erst zu spät schnallt.
Und sie bedeuten ein großes Maß an Sicherheit - wenn sie intakt sind!
28.06.2009, 13:53
Hallo Tracschaukler,
hatte dasselbe Problem an meinem 1000er. Auf der Rückfahrt von Ammelhofen durch den Ostalbkreis hatte ich so manche schlechte Wegstrecke unter den Rädern. Da hab ich richtig gemerkt, dass die Stoßdämpfer nicht mehr gut sind.
Hab inzwischen die alten gegen neue Sachs- Dämpfer getauscht. Bin aber vom Ergebnis nicht wirklich übermäßig überrascht. Wenn ich mich an den Frontlader hänge und wippe, wippt er ca. 3-4 mal nach. Ok, vorher war's öfter, aber wenn ich's mit dem Auto vergleiche ist es immer noch ne Kathastrophe.
Meine Frage: da ich verstärkte Federn verbaut habe (wg. FL), müsste ich ja auch stärkere Dämpfer einbauen, oder?? Gibt es solche für die stärkeren Federn überhaupt?
Gruß,
Martin
Gruß,
Martin
MB trac - Man sagt, er habe magische Kräfte
Hallo Zusammen, ich wollte nur mal bescheidgeben, daß ich meinen Trac nun auch mit neuen Stoßdämpfer bestückt habe! Der fährt nun nach 22 Jahren und 9800h , fast wieder wie ein neuer....
23.11.2009, 08:44
moin,moin,
habe das gleiche problem bei 30-40 kmh. was kostet der einbau?
wo bekomme ich diese artikel, für einen guten preis?
eine schöne woche
grüsse
andreas schulz
eine schöne woche
grüsse
andreas schulz
Hallo, ich habe meine beim Winkler bestellt. Da kostet das Stück um die 130€(Daimler über 200€). Den Einbau kann man wirklich selber machen, ist in 20 Minuten gelaufen. mfg
hallo,
was für eine artikelnummer/n muss ich angeben?
danke und grüsse
andreas
danke und grüsse
andreas
Artikelnummer kann ich dir keine geben. Ich habe da angerufen und denen die Daimlernummer durchgegeben. Die haben das dann umgeschlüsselt und mich gefragt ob ich KONI oder SACHS möchte. Habe mich dann fuer Koni entschieden !
