Themen: 7
Ich habe bis jetzt nur wenig Ahnung vom MB-trac. Bin eher mit Schlüter vertraut. Gibt es beim Trac auch Lastschalt Getriebe? Wenn ja in welchen Baureihen. Sind diese noch anfälliger als die Getriebe ohnehin schon sind?
Vielen Dank für ein kurzes Feed-back
Themen: 202
Lastschaltung gibt es beim Trac nicht, wird nur öfters mit der Splittschaltung verwechselt. Also dass ein MB-Trac Getriebe anfällig ist ist mir neu
Also mal ehrlich, das hängt nur vom Fahrer hat, wenn man will kann man ein Getriebe schon nach 1000 Std, wenn nicht schon früher kaputt machen. Ein Bekannter von mir hat einen 1100 Bj. 91, hat jetzt 9000 std. gelaufen, und der hat noch nichts dran gehabt, mal kein knacksen der Splittschaltung. wenn man bedenkt dass er noch nie den ölstand des Getriebes nachgeschaut hat..., jedenfalls ist die Kupplung gleich fällig.
MFG,
Manuel
Themen: 3
Hallo!
Die einzigen Tracs mit Lastschaltgetriebe sind nicht von MB sondern von LTS und von Doppstadt!
Mit den Schlagwörtern "LTS" oder "Doppstadt" findet man dank der Suchfunktion hier im Forum einiges über beide Tracs.
MfG Clemens
Unitrac - Sein Einsatz beginnt dort, wo die Möglichkeiten des Reifens enden!
Themen: 7
Vielen Dank für die ersten Komentare. Was versteht man denn unetr Splitgetriebe beim MB-trac. Habe neulich einen Trac mit einem zentralen Schalthebel und einem grossen Schaltknopf begutachtet. Hat das was mit der Splitschaltung zu tun?
Danke für Euer Verständnis für solche evtl. trivialen Fragen. Bin aber ernsthaft mit dem Gedanken beschäftigt mir einen Trac zuzulegen.
Hurz
Themen: 46
Grüß dich Hurz.
Also wenn es ein trac mit den Schalthebeln in der Mitte des Führerhauses war und der Hauptschalthebel eine Schaltmuffe besaß, ist es eines der ersten Getriebe bei dem die Splittung druckluftunterstützt arbeitet.
Die Splittung ist nicht lastschaltbar, ist praktisch ein "halber Gang", wird an der Muffe vorgewählt und beim Kuppeln geschaltet.
Die alten tracs haben einen Ganghebel mehr ,mit dem man das Vorschaltgetriebe schaltet.
Kann Dir den trac nur empfehlen: Einfache Technik, modulare Bauweise und deutsche Ingenieurskunst bereiten Spass beim Schrauben.
Gruß H. W.
Sport - ein Privileg der Landlosen!
Themen: 1.243
Man nennt die Splitschaltung in Fachkreisen auch Pneumo-Power...
Gruß Hartmut
Themen: 2
@Hans walter, meinst das ironisch? oder so wie dus gesagt hast? mit der ingenieurskunst?
GOT MILK???
mfg, Sebastian (Baumschubser)
Ich schubs die Bäume mitn trac wech!
