Themen: 29
09.06.2010, 13:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.06.2010, 13:09 von
Hallo Tracler, da ich neu hier bin und mir grade nen 800er Mittelschalter gekauft habe, hab ich auch gleich ne dringende Frage zur Steuerung von Allrad u. Sperre, wollte gestern losfahren, war nur hinterrad eingestellt, brauchte aber Allrad und der ging nicht rein auch keine Sperre.
Obwohl die luft sofort, wenige Sekunden wo der Motor läuf, volle 8 bar anzeigt,auf dem rechten Pfeil im Manometer, wenn ich bremse geht der linke hoch, und wenn ich loslasse wider runter????
Bin Ratlos
Mfg Lars
Themen: 8
Hallo Lars
Herzlich Willkommen hier.
Wenn gar keine Luft da ist, ist der Allrad drin. Wenn der Luftdruck über die 5 Bar steigt, setzt sich der Pneumatikzylinder in Bewegung und trennt die mechanische Verbindung zwischen VA und HA.
Bei den Sperren ist es nun andersherum. Wenn die drin sein sollen, dann brauchst Du Luft auf den Steuerleitungen.
Als Fehlersuche würde ich erst mal die Leitungen nachsehen, hier besonders die Luftversorgung zum Schaltventil am Armaturenbrett. Danach schau Dir das Schaltventil selber an. Wenn dies ausgebaut ist kannst Du auch jede einzelne Leitung abdrücken.
Viel Spaß beim Basteln
Themen: 29
09.06.2010, 15:13
Danke für die antwort, Jan
Luft ist da zischt nirgens, allrad geht aber nicht rein. Kann man das stellventil zerlegen das es vieleicht da dran liegt, gibts ne elek. komponente?
Werde mich mal auf fehlersuche begeben, und noch mal ein Bild meiner "blauen Elise" einstellen
Danke Lars
Themen: 8
Hallo Lars,
wenn es beim Umschalten nicht ein wenig zischt von der entweichenden Luft, dann hast Du vermutlich keine Luft am Ventil. Über die Schaltstellungen und die Pneumatik am Trac findest Du einen Plan in der Bedienungsanleitung. Damit geht die Suche auch einfacher.
Ich hoffe, Du hast solch ein Büchlein.
Themen: 111
09.06.2010, 17:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.06.2010, 17:45 von
holgi63.)
Hallo Lars,
erst einmal herzlich willkommen im nach wie vor einzig richtigen MBtrac Forum!
Und danke, dass Du gleich mit Deinem Namen unterschreibst! Das ist vorbildlich!
Zur Sache:
Bei den allerersten MBtrac war die Schaltung so ausgelegt, dass der Allrad mit Druckluft AUSGESCHALTET wurde. Das wurde aber - leider weiß ich nicht genau ab welcher Seriennummer - geändert in die Funktion: Druckluft schaltet Allrad EIN. Welche Variante Du besitzt kann man nur annähernd am Baujahr (VIN) festmachen.
Der Plan wäre Dir sicher sehr hilfreich, von daher:
Bedienungshandbuch ist unerlässlich.
Es ist denkbar, dass am Schaltventil aus mehreren Gründen kein Druck anliegt. Oder der Druck wird vom Ventil weitergeleitet, kann aber aus welchem Grund auch immer nichts ausrichten.
Das kann man deshalb nicht per Ferndiagnose genau eingrenzen.
Du wirst Dich wohl oder übel selbst am Corpus Delicti auf die Suche nach der Ursache machen müssen.
Liegt Druck am Ventil an?
Wenn nein, wo geht sie verloren, bzw, wird nicht durchgelassen?
Sind Leitungen durchgescheuert?
Bläst es irgendwo?
Sorry, dass da erst mal nicht so seehr viel mehr an Hilfe möglich ist...
Viel Erfolg!
Themen: 31
(09.06.2010, 13:02)JU 800 schrieb: Obwohl die luft sofort, wenige Sekunden wo der Motor läuf, volle 8 bar anzeigt,auf dem rechten Pfeil im Manometer, wenn ich bremse geht der linke hoch, und wenn ich loslasse wider runter????
Bin Ratlos
Mfg Lars
Hallo Lars,
normalerweise mussen beide Anzeiger auf 8 Bar stehen.
Ich tippe auf ein defektes oder schmütziges Überstromventil (einer von 3). Darüber ist hier im Forum schon viel geschrieben, benutze bitte die Suchfunktion, oben in dein Bildschirm, gerade unter das Bild mit die beide Tracs.
Viel Erfolg mit der Suche nach dein Problem,
Themen: 1.246
Benno, da liegst du glaube ich falsch.
Bei den ersten Mittelschaltern zeigte der eine Zeiger den Betriebsdruck an und der andere Zeiger den Bremsdruck, beim Bremsen.
So habe ich das zumindest aus verschiedenen Themen hier im Forum noch im Hinterkopf?
Die Mittelschalterexperten können da aber sicher noch mehr zu schreiben,
Themen: 8
Guten Tag
Hartmut hat ein gutes Gedächtnis. Die Funktion der Zeiger im Instrument ist vollkommen richtig beschrieben.
Ich würde versuchen die PA Schläuche für die Luft von den Achsen und vom Allradzylinder zurück zu verfolgen und den jeweiligen Schlauch oben am Ventil beschriften. Dabei kannst Du auch gleich eine augenscheinliche Sichtprüfung machen. Dann machst Du mal die Versorgung des Ventils ab und schaust ob was ankommt. Bis dahin hast Du den Fehler schon mal ordentlich eingegrenzt.
@holger
Das MB die Schaltfunktion der Allradzylinders geändert hat war mir neu. Meiner aus 11 1975 braucht Luft um ohne Allrad zu fahren.
Themen: 31
(09.06.2010, 19:59)jan schrieb: Das MB die Schaltfunktion der Allradzylinders geändert hat war mir neu. Meiner aus 11 1975 braucht Luft um ohne Allrad zu fahren.
@Jan:
doch hat Holger recht. Mein 900 aus 10-'86 braucht Luft um die Allrad ein zu schalten. Irgendwo zwischen '75 und '86 hat Mercedes das also geändert. Ich glaube hier im Forum gelesen zu haben das es noch bei die Mittelschalter geändert ist, bin mir aber nicht sicher.
@All:
Ausserdem entschuldige ich mich für die falsche Aussage in dieses Thema. Hab ich schon wieder was dazu gelernt...
Und jetzt hoffe ich, das ich das nicht wieder vergesse.
Themen: 1.246
10.06.2010, 09:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.06.2010, 11:46 von
Benno, im Grunde hattest du ja recht, das man bei vielen Problemen vom Seiten- auch auf den Mittelschalter zurückspiegeln kann...
Aber ein paar kleine Unterschiede gibt es ja doch...
Wäre mal Interessant, eine Liste aufzustellen mit allen technischen Änderungen?
Themen: 72
mein Mittelschalterschätzle Bj. 79 braucht auch schon Luft zum einschalten von Allrad
Für die Experten :
Fahrgestellnummer = 440163 00 011241
Typ = OM314.411
Motornummer = 314.957-10-357140
Pit
No Trac, no Fun !
Themen: 1.246
10.06.2010, 16:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.06.2010, 19:01 von
Bj. ist ca. 1980/81
Themen: 17
12.06.2010, 18:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.06.2010, 18:40 von
Cliffde.)
am besten grenzt man solche Fehler ein, indem man das System in möglichst wenig Bereiche aufsplittet:
Luftpumpe, Ventil, Verbraucher. Um die Funktion eines der 3 Teile zu testen sollte direkt an jedem Gerät geschaut werden (z.B. kann man die Funktion der Pumpe nicht unbedingt testen, indem man an der roten Zweileitungskupplung schaut, ob Druck anliegt, da sind zu viele Ventile und somit Störgrößen dazwischen).
Deiner Aussage nach geht die Pumpe, die Zeiger gehen von 0 auf 8 bar. Deine Luftanzeige müßte 1 Nadel für den Betriebsdruck haben und 1 für den Bremsdruck. Dann passts so wie du es beschreibst.
Schau als nächstes mal bei den Achsen (sprich Verbraucher) nach. Das ist soweit am besten zugänglich. Schraub den Schlauch ab und schalte am Ventil die Sperre-Stellung. Egal ob der Trac Druck zum Ein oder Ausschalten braucht, es muß sich an der offenen Leitung was tun. wenn nicht Ventil prüfen. An beiden Achsen sollte sich was tun und dies auch bei der gleichen Schaltstellung.
Beim Getriebe ist es ebenso: Schlauch abschrauben und testen ob beim Schalten des Ventils Luft kommt oder nicht.
Vergiß bitte auch nicht den Fall, daß z.B. nur die Allrad-Funktion nicht geht, die Sperre aber schon. Dann ist zwar deine VA gesperrt, wird aber gar nicht mit Drehmoment vom Getriebe versorgt.
Sollte sich an den Verbrauchern nichts tun, dann schau dir das Ventil an. Als erstes die Druckversorgung, sollte die vorliegen dann schau dir die Abgänge an. Spätestens jetzt fügt sich das Bild zusammen.
Grundsätzliche Vermutung: Du sagst, es ändert sich am Schaltungzustand Allrad und Sperre nichts. Somit dürfte das Problem auf die Luftversorgung des Ventils bzw. das Ventil selbst zurückzuführen sein. Eher die Luftversorgung. Hier könnte das 4-Kreis-Schutzventil ins Spiel kommen (wobei ich mit bei diesem Modell nicht mal sicher bin, ob eines verbaut ist oder nicht, schäm dich Cliff, hast selber einen 800 MS !!!). Auf jeden Fall: sollte das 4-KSV stören, kanns sein, daß das Schaltventil von daher schon gar nicht versorgt wird.
Naja, soweit mal ein kleiner Abriß. Wenn du fragen hast schau ich mir das Ganze mal genauer in meinem Büchlein nach und schau, wie ich dir möglichst gut helfen kann.
Gruß Cliff
P.S. Bei meinem Trac hab ich mir beim Lackieren mal Gedanken über Blau gemacht. Dann wäre aber nur alles Rote blau geworden, der Rest wie gehabt Kieselgrau und schwarz.
Möchte mich korrigieren. Anscheinend ist kein 4-Kreis-Schutzventil eingebaut, sondern Ventile, die die Füllung der einzelnen Kessel regeln. Da ja ein Kessel für die Verbraucher (Allrad) gehört, kann es sein, daß dieser gar nicht gefüllt wird. Sorry für die Fehlinformation von oben, ich hab grad keine Unterlagen oder mein Baby da, schreibe aus dem Stegreif.
