Themen: 26
22.12.2011, 22:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.12.2011, 22:36 von
Ich habe bei meinem 900er Bj.1984 das Vorgelegegetriebe Hinten links abgebaut, da die Abdichtung der Steckachse undicht war. Nun zu meimem Problem: die Wellenabdichtung ist anscheinend nicht mehr zu bekommen. Es wurden bereits 3 verschiedene WDR bestellt, doch keiner war der richtige. Mein wellendichtring hat keine Mercedesnr., sondern nur die Größenbezeichnung:
87,3 x 117,7 x 5,5/01, der Hersteller ist ist Kaco. Ich habe bei der Firma Kaco heute angerufen, doch die Auskunft war erschütternd
den Ring haben sie schon Jahrelang nicht mehr im Programm, und auch in alten Lagerbeständen ist nichts mehr aufzuteiben.
Hat jemand von euch vielleicht auch schon mal dieses Problem gehabt, was könnte man da tun???
Gruß aus dem Bayerwald
Karl
Wer seinen eigenen Weg geht, kann von niemanden überholt werden.
Themen: 124
Hallo, welche Et-Numern hast du bereits bei Mercedes bestellt? Grüsse Marcus
Themen: 26
die ET-Nummern weiß ich leider jetzt nicht, da 2 Wellendichtringe auf Lager waren, 2 verschiedene wurden dann aufgrund Meiner Fahrgestellnr. bestellt.
Die ET-Nr. der Ringe, die bestellt, oder auf Lager waren weiß ich leider nicht. Ich dachte immer MB hatte bei den tracs eine Art Baukastensystem, ist aber anscheinend nicht so
Karl
Themen: 124
Hallo, wie soll ich dir nun helfen, wenn du nicht mal weisst, welche Teile nicht gepasst haben? Schick mal deine Fahrgestellnummer oder such dir die Teilenummern selbst im EPC raus und dann sehen wir weiter.
Grüsse Marcus
Themen: 26
Erst mal danke, dass du mir helfen willst. Die Nummern weiß ich deshalb nicht, weil ich in der Regel nicht nach der ET-Nr. frage, wenn mir gesagt wird:
Kein Problem, das Teil kannst du morgen bei mir abholen.
Aber nun zum Wesentlichen: Fahrgestellnr.
440 169 00 109482
Karl
Themen: 124
Hallo, gem EPC ist bei deinem Modell noch kein Dichtring für die Achswelle im Achsgehäuse verbaut. Dies wurde erst später eingeführt. Ist bei dir mal eine andere HA verbaut worden? Wie lautet denn die Achsnummer? Grüsse Marcus
Themen: 26
23.12.2011, 15:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.12.2011, 15:32 von
3tracs.)
Laut Datenblatt ist die Achsnummer folgende:
7471 31 00 0009393
Ps. Mb haben wir neu gekauft, daher müsste diese Nr. auch stimmen.
Karl
Themen: 124
Hallo, wie hast du denn den Schaden festgestellt? Wenn der Simmering der Steckachse undicht ist, läuft das Öl doch nur in das Hinterachsegehäuse. Grüsse Marcus
Themen: 26
Bemerkt hab ich es, weil im Vorgelege wesentlich mehr Oel war, als reingehört, dafür war im Differenzial um so weniger.
Karl
Themen: 29
Servus Karl,
Ich habe gerade das selbe Problem an meinem 900er. Es gab zwei unterschieliche Ausführungen. Bei mir ist der dichtring hinter dem Lager (Lager mit dichtring kostet 150€)
Ich muss morgen noch einen abzieher für das obere Rad bauen, danach wieder alles zusammenbauen.
Habe alles Teile (problemlos) bei der Fa Schuster geholt. (sofern sie passen, was morgen aufkommt)
Gruß Roman
MB-Trac Echte deutsche Wertarbeit!
Themen: 26
24.12.2011, 09:38
hab ich's mir doch gedacht, und der Mercedesmann hat mir's nicht geglaubt als ich die Vermutung äußerte dass Lager und Dichtring ein Teil sind.
Vielen Dank an alle hier, war eine echte Hilfe.
Ich wünsch allen Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr, macht weiter so!!
Karl
Themen: 124
Hallo, sieht man das nicht beim Ausbau? Grüsse Marcus
Themen: 26
@Marcus
Doch, normalerweise schon.
Die Teile sind einzeln Herausgefallen, ich hab mir den Wellendichtring geschnappt, und bin damit in die Werkstatt.
Und dann hat natürlich niemand dieses Teil in der EL gefunden. Ich sagte denen zwar dass ich vermute, dass Lager und Abdichtung ein Teil ist, aber das wollte mir keiner Glauben. Den Ring habe ich dann in der Werkstatt gelassen, damit sie ein Muster haben, und somit gleich sehen, ob das Bestellte auch das richtige ist. Deshalb habe ich zuhause nicht mehr genau nachschauen können, wo der Ring genau sitzt. Beim nächsten mal bin ich bestimmt Schlauer.
So, ich wünsche dir ein frohes Fest und einen Guten Rutsch.
Danke nochmals für deine Promte Hilfe.
Karl
Themen: 29
Servus Karl,
Ich lade heute noch Bilder hoch, ob es auch wirklich bei dir die gleiche Ausführung ist.
Gruß Roman
