Themen: 42
22.04.2016, 07:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.04.2016, 09:13 von
an meinem 800er Seitenschalter Bj 86 wird hinten rechts die Bremsscheibe warm alle anderen bleiben bei normaler Fahrt kühl
Was könnte die Ursache dafür sein ?
Danke für eure Antworten
lg Patrick
aus der Geburtsstätte des MB Trac
Themen: 64
22.04.2016, 08:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.04.2016, 11:35 von
MB 1400.)
Hallo Patrick!
Nach der Beschreibung würde ich vermuten, daß der Federspeicher nicht richtig löst oder das Bremsgestänge vom Federspeicherzylinder in die Bremstrommel etwas festgerostet ist. Bei letzterem würde ich die beweglichen Gelenke zunächst mit Rostlöser/Kriechöl fluten und dann mit einer großen Zange oder Hebel das Bremsgestänge hin und her bewegen. Wenn das nicht klappt, muss wohl die Bremstrommel demontiert werden.
Vielleicht hat ja noch jemand eine bessere Idee, aber so würde ich an die Sache herangehen.
Viele Grüße aus dem Münsterland
Martin
MB Trac! - Denn Gänsehaut lügt nie!!
Themen: 163
Hallo Martin,
bei Patricks 800er Seitenschalter wirst du die Bremstrommel vergeblich suchen.
ist ein Scheibenbremser. Patrick ich würde mal das Rad abnehmen und sehen ob die Beläge freigängig sind. Kann alles sein Bremskolben Fest oder Handbremsbehebel schwergängig usw. In der Suchfunktion hier findest du alles was deine Fragen beantworten dürfte.
lg
Markus
Themen: 205
Hallo Patrick,
ist dein Handbremsventil noch dicht? Sind die Schrauben für den Bremssattel noch fest und hast Du das Spiel für die Feststellbremse richtig eingestellt?
Themen: 19
Hallo Patrick,
Ich hatte dass gleiche problem bei meine 800 seitenschalter 1986. Wir hatte alles probiert. Aber die ursache war veraltete Brems öl, Die bremsflussigheit erneuert, und problem gelossst.
Gr. Sjaak
440168
443162
Themen: 64
Hallo!
@Markus (uniwirth): Das wusste ich nicht. Wieder etwas gelernt. Danke.
Martin
Themen: 163
....kein Thema Martin
lg
Markus
Themen: 42
erst einmal Danke für eure Beiträge
das HBV und die Bremsflüssigkeit sind neu.
Werde mal das Lüftspiel und den Federspeicher kontrollieren
Danke
