Themen: 81
habe ein Problem mit meinem 800er MB Trac von 1976.
Ich habe Kühlwasser im Motoröl, vor einiger Zeit habe ich mit einem befreudeten Landmaschinenmechaniker die Zylinderkopdichtung erneuert, planschleifen und abdrücken des Zylinderkopfes tut nicht nötig hat er gesagt. Nun ja Kopfdichtung gewechselt mit Schrauben und Ventilspiel eingestellt.
Einige Tage später war wieder Wasser im Motoröl.
Am Montag habe ich etwas Öl abgelassen und fest gestellt das beim Ablassen erst grünes Wasser(Frostschutz) raus lief und dann Öl, in dem dem 5 Liter Kanister waren ca. 2 Liter Wasser und 2 Liter ÖL.
Wie gehe ich jetzt am Besten vor?
Wir haben den Trac dann laufen lassen und Probefahrt gemacht, alles wunderbar, nur wo kommt das Wasser her?
Liegt es vielleicht an der Wasserpumpe, das die Wasser in den Motor drückt?
Bitte helft mir, bevor ich wieder auf die Nase falle.
Jan
MB Trac 800 Mittelschalter Bj. 81
MB Trac 800 Seitenschalter Bj.87 mit Werner Forstausrüstung
Bungartz Kummutrac 8501
Güldner G 50 A mit FL
Schaeff SKL 830
Deutz F1L612
Themen: 83
Servus Jan,
nichts gegen Deinen Kumpel, aber zu 99,9% ist es wieder oder noch immer die Kopfdichtung.
Die Wasserpumpe an sich kann kein Wasser ins Öl drücken.
Habt Ihr das Öl nach der Reparatur gewechselt?
So auf keinen Fall mehr fahren, sonst gehts der Maschine an den Kragen!
Michl
Themen: 62
29.08.2012, 11:12
Hallo Jan,
warum wurde denn die Kopfdichtung überhaupt gewechselt?
Gab es das Problem schon vor dem Wechsel, oder war es da ein anderes? Ist der Motor evtl. durch einen Wasserverlust heiß geworden?
Beantworte erst einmal diese Frage, dann kann man besser nach dem Grund suchen.
Gruß JÖRG
Themen: 99
mach mal die Dichtringe der Wasserschutzhülsen neu bevor du jetzt noch 10 mal die Kopfdichtung wechselst....
Kannst auch in der Suche mal schauen, ich und viele andere haben dazu schonmal was geschrieben.
Gruß christoph
Themen: 83
@Christoph: Wasserschutzhülsen sind sicher eine mögliche Baustelle, dass Jan dann innerhalb weniger Tage 2 Liter (!!!!) Öl in nur ein paar Liter Motoröl hat aufgrund verschlissener Dichtungen in den Wasserhülsen schließe ich jetzt mal fast mit Sicherheit aus.
Michl
Themen: 81
Hallo Michl,
wir haben das Öl direkt nach dem Wechsel der Zylinderkopfdichtung gewechselt inkl. Filter.
@Jörg
Ich habe den MB Trac 2007 von Gangelt(nähe Maastricht) an der Holländischen Grenze bis nach Göttingen(Niedersachsen) 400km per Achse überführt. In 2 Tagen und so ca. 25 Std. Fahrzeit mit Übernachtung in Köln.
Es gab nach dem Start mehrere Probleme, Dreck im Tank, dadurch andauernd Leitungen zu. Auf dem Trac war ein HIAB Ladekran montiert, der auf der Motorhaube aufsaß. Nun zum Thema: nach etlichen Pannen und regelmäßigen Kontrollen des Wasser- und Öl-stands ist mir aufgefallen das er Wasser verliert, ich habe ihn lt. Motorthemperaturanzeige nie über 90° gefahren, da ich aber nicht ausschließen kann, das er vorher vllt. schon mal zu heiß geworden ist. Das Fahrzeug stand nach meiner Rückkehr ca. 2 Jahre in der Scheune und ich hatte die Lust nach den Strapazen der Fahrt etwas verloren. Nach den 2 Jahren habe ich dann einige Mängel beseitigt, optisch etwas aufgefrischt und wollte ihn einsetzen, bis dato kein Wasser im ÖL, nach einem Tag mähen hatte ich dann am nächsten Tag Wasser im Öl .
So hoffe jetzt könnt ihr mir helfen. Werde ihn erst mal nicht bewegen um weiteren Schaden zu vermeiden.
Jan
Schaeff SKL 830
Deutz F1L612
Themen: 1.245
Moin Jan,
Wie das wechseln geht, kannst du hier nachlesen...
https://www.trac-technik.de/Forum/showth...?tid=13205
Themen: 81
vielen Dank erstmal für die Ratschläge.
Ich baue morgen erstmal den Zylinderkop ab und lasse ihn auf Undichtigkeit überprüfen und mache dann die Wasserschutzhülsen.
@Andre: Frostschutz war immer bis -30° drauf.
Und Qualmen tut er auch nicht, zumindest nicht unnormal.
Jan
Schaeff SKL 830
Deutz F1L612
Themen: 62
30.08.2012, 21:42
Hallo Jan,
wie schon oben gesagt,muss der Zylinderkopf zum Wechseln der Wasserschutzhülsen nicht demontiert werden.
Vielleicht würde ich erst dieses versuchen. Abbauen kannst du den Kopf immer noch. Kosten sind auch eher gering.
Gruß JÖRG
