Wie wird der Kugelkopf am Allradschaltzylinder gesichert?
ich bin bei der Instandsetzung meines neu erworbenen mb trac 900
Seitenschalter auf ein kleines Problem gestoßen.
Der Luftzylinder vom Vierradantrieb war nicht in der Kugelpfanne vom Getriebehebel.
- Luftzylinder reingedrückt und mit der Kugel in die Pfanne gesetzt
Soweit so gut, aber wie wird er gesichert???
Mit welcher Art von Klemme und wo kann ich sie kaufen?
Mit einem Tip oder einem Foto würdet ihr mit sehr helfen.
MFG Mannu
Hallo Mannu,
es gibt unterschiedliche Kugelgelenke,solche die meist an Gasfedern montiert sind,diese haben einen innenliegenden Sicherungsring:
Kugelgelenk ohne Sicherungsstift
und solche wie meist am Trac verbaut mit einem aussenliegen Sicherungsstift, der eingesteckt wird nachdem das Gelenk zusammen gedrückt ist:
Kugelgelenk mit Sicherungsstift
Bei beiden muss du etwas Kraft aufbringen um die Pfanne auf die Kugel zudrücken.
Hast du an deiner Kugelpfanne die beiden Löcher ,dann fehlt der Sicherungsstift.
Schau welche Grösse resp. welches Gewinde, besorg dir ein neues Kgk mit S-stift ,gut einfetten und fertig.
Hallo Roby,
ich werd mir die Sache heute mal von der nähe betrachten,
um zu entscheiden was genau verbaut wurde.
Oder erst nächste Woche denn da kommt das Abenteuer Kabine kippen.
Danke für deine Antwort.
MFG Mannu
Hallo Mannu,
ich habe mir für meinen Unimog am Turbolader-Gestänge so eine Sicherung gekauft, weil ich die alte verschmissen habe Rolleyes. Die Sicherungsbügel gibts sogar einzeln für so ca. 45 Ct beim Benz, natürlich auch für den Schaltzylinder von deinem Trac. Gruß Simon
Letzter Beitrag von mitch
04.04.2007, 17:55
