Themen: 10
09.08.2014, 07:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.08.2014, 07:17 von
Weiß villeicht einer von euch ob es möglich ist eine Zapfwellenpumpe an den original tank mit anzuschließen um meinen Forstkran zu betreiben?
habe bedenken wenn ich die pumpe an die Frontzahfwelle montier das sie kein Öl bekommt weil sie ja über dem tank sitzt oder ist das egal??
Enzo
Nur Knechte sitzen auf der Hinterachse
Themen: 44
Hallo Enzo
Sitzt die orig. hydraulikpumpe nicht bei allen Trac höher als der Tank? Bei der Br 443 ist es jedenfalls so.
Es ist einfach wichtig dass die Pumpe mit oil befüllt wird vor dem ersten mal Betreiben. Damit sie nicht trocken läuft. Evtl. Auch den Druckschlauch zuerst in einen bBehälter halten damit die Pumpe es leichter hat mit dem ansaugen. Und wenn dann oil kommt an den Ventilblock anschliessen.
Dann sollte es eigentlich funktionieren denke ich.
Aber die andere Frage reicht die orig. Oilmenge am Trac aus für einen Kran in punkto Überhitzung und Kühlung?
Gruss Andi
Themen: 206
Hallo Enzo,
hast Du die Werner-Rückezange aufgebaut, oder einen Kran?
Beim Kran sollten die ca 15 l Öl, die man entnehmen kann, nicht reichen und falls doch, wird das Öl zu heiß.
Themen: 10
Hallo leute,
Habe schon seit 2 jahren meinen forstkran am trac und auch in gebrauch, nur läuft er momentan über den normalen steuerbloch vom trac, der hat mir aber zu wenig leistung und zu wenig fördermenge, hab es auch schon mit einer stärkeren pumpe versucht, aber durch den steuerbloch wird es zu sehr reduziert. Auserdem möchte ich im standgas mit meinem kran auch arbeiten können.
Also bei mir sitzen die pumpen hinten inter dem hydrauliktank.
Gruß Enzo
Themen: 206
09.08.2014, 16:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.08.2014, 16:58 von
Sam.)
Hallo Enzo,
was hast Du für einen Kran aufgebaut? Wie sieht es aus wenn Du eine doppelte Pumpe einbaust, statt der Originalen?
Themen: 35
(09.08.2014, 07:09)Forsttrac800 schrieb: das sie kein Öl bekommt weil sie ja über dem tank sitzt oder ist das egal??
Hallo Enzo,
da Öl kann die Pumpe ja zu sich hinsaugen, also Öl bekommt sie. Ich habe vor kurzem beim Winkler gelernt, dass die Pumpe aber nicht saugen darf, da bei unterdruck Sauerstoff, der im Öl gebunden ist, entweicht und Schaden anrichtet. Jedoch sitzt die original Pumpe beim MB auch über dem Flüssigkeitsstand
Frage an alle: Steht der Hydrauliktank beim MB leicht unter Überdruck? Mir wurde erklärt, dass dies grundsätzlich nötig ist, wenn die Pumpe über dem Flüssigkeitsstand betrieben wird.
Gruß Felix
Themen: 23
Moin Felix,
Du bist nah dran, aber die Pumpe saugt nicht. Der Tank steht unter Überdruck, und zwar unserem Luftdruck von etwa 1 bar absolut. Zulässig sind bei den meißten Hydraulikpumpen 0,8 bar absolut am Pumpeneingang. Daher gibt es Grenzen in der Leitungslänge. Der Querschnitt sollte auch groß gewählt sein. Auf keinen Fall einen Saugfilter, der schadet der Pumpe mehr als er hilft.
Grundsätzlich kann der Tank mehrere Pumpen versorgen. Zu heiß wird Öl nur, wenn es regelmäßig über ein DBV pfeifft. Trotzdem kann, bei einer großen Pumpe ein Kühler im Rücklauf nicht schaden. Evt. an ein Original-Steuergerät, wenn es nicht gebraucht wird.
Das Pendelvolumen von doppelt wirkenden Zylindern muss natürlich auch passen, dafür muss genug Öl im Tank sein.
Jörg
Themen: 35
09.08.2014, 22:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.08.2014, 22:12 von
Daimler Fahrer.)
Hallo Jörg,
genau 0,8 Bar Mindestdruck. Aber das hier der Luftdruck eine Rolle spielt habe ich nicht gedacht. Danke für die Erklärung.
Aber Öl wird nicht nur durch das DBV heiß sondern durch alle möglichen Bauteile. Deshalb muss der Tank auch so groß sein, dass eine Mindestverweildauer des Öls im Tank eingehalten wird. Diese kann durch einen Ölkühler verkürzt werden.
Ausserdem muss ein Hydrauliktank der im Dauerbetrieb am Kran eingesetzt wird Schwallwände besitzen um das Öl zu beruhigen. Meines Wissens besitzt der Tank am MB trac soetwas nicht.
Gruß Felix
Themen: 10
Danke für die Antworten, also so wie ich es verstanden habe ist es kein problem eine zapfwellenpumpe an die frontzapfwelle zu bauen und sie über den tank zu speisen.
Habe einen Farma 6.3 Meter kran auf meinen trac.
Gruß Enzo
Themen: 8
hallo,
also ich hab absolut keine Probleme mit dem farma kran, der läßt sich über den trac einwandfrei betreiben, auch über stunden.
zwar nicht im Standgas, aber bei etwa 1300 Umdrehungen, was mir eh lieber is.
viele grüsse
thomas
Themen: 10
Hallo Thomas,
Mein kran geht auch ohne probleme mit der trachydraulik,
Nur geht er mir zu langsam weil einfach die literleistung fehlt. Das einzige problen ist, wenn der kran eingeschaltet ist, geht nichts anderes mehr ansteuern, wie kraftheber.
Gruß Enzo
Themen: 10
Mein problem ist halt das mir das trac steuergerät so viel leistung wegnimmt das beim kransteuergerät nicht mehr die leistung ankommt die ich bräuchte
Gruß Enzo
Themen: 8
hm.....hast du denn einen vergleich wie der kran z.b. an einem anderen schlepper oder mit der Literleistung die dir vorschwebt läuft?
ich kenn z.b. einen kran wie den unsrigen der mit eigener Ölversorgung läuft.
der schlepper läuft da mit weniger Standgas und das öl wird bei Dauerbetrieb auch nicht so warm, also für den profieinsatz das richtige. aber dafür ist der kran eh nicht gedacht.
aber er läuft im vergleich zu meinem antrieb über trac keinen deut schneller und hebt auch nicht mehr.
ich hoffe natürlich für dich das du eine lösung die dir paßt findest.
Themen: 35
13.08.2014, 16:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.08.2014, 16:10 von
Daimler Fahrer.)
Du könntest ja auch mit einem 3-Wege Kugelhahn einen direkten Abgang von der eingebauten Pumpe zum Kran erzeugen und das Steuergerät übergehen.
Wäre warscheinlich die schnellste und günstigste Lösung.
Gruß Felix
