Themen: 36
09.11.2014, 16:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.11.2014, 22:35 von
Daimler Fahrer.)
welche Unterschiede gibt es zwischen den verschiedenen OM 314 von 65/70 und turbo 900, ausser größeren Einspritzelementen und nem Turbo.
Ich denke auf den OM 314 vom 65/70 nur nen Turbo zu klatschen und die ESP aufzurüsten, geht nicht gut.
Wie siehts aus mit Kolbenbodenkühlung? Nachrüstbar?
Hatt der turbo 900 nen Plattenölkühler?
Ölpumpe?
Andere Kolben?
Gruß Felix
Themen: 36
Kann mir denn keiner weiterhelfen?
Zu den 6 Zylindern gibt es doch auch richtige Profis hier im Forum.
Zu den 4 Zylindern etwa nicht?
Themen: 8
Hallo Felix,
ich habe mal etwas im EPC gestöbert.
Es gibt durchaus Unterschiede zwischen den Motoren im 65/70 und im 800 Turbo. Diese hängen jedoch weniger mit dem Turbo zusammen als vielmehr mit der allgemeinen Weiterentwicklung.
DaPo (Daniel)
Themen: 36
15.11.2014, 16:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.11.2014, 17:29 von
Daimler Fahrer.)
Danke erstmal für die Antworten.
Mich verwirrt nur noch eins. Wenn ich im EPC nach Kolben für den turbo 900 schau finde ich 4-Ring-Kolben mit der Anmerkung "Nur für Saugermotoren ohne Zylinderlaufbuchsen", sowie 5-Ring Kolben ohne Anmerkung und Kolben für Motoren mit Trocklaufbuchsen, bei denen gar nichts dabei steht, nichtmal wie viele Ringe.
Beim 65/70 genau das gleiche.
Was hat also der Turbo 900 für Kolben?
Beim OM352/366 haben ja, soweit ich weis, die Sauger 4 oder 5 Ringe und die Turbos 3 Ringe. Und beim 314 hat der Turbo mehr Ringe? Das verwirrt mich....
Gruß Felix
Themen: 36
Hallo Roby,
(15.11.2014, 19:49)Roby schrieb: beim 900 Turbo mit MBM 314.957 steht im EPC :"für Saugermotoren ohne Zylinderlaufbuchsen"
Genau das ist das was mich verwirrt. Der 900er ist ja gar kein Sauger, warum steht das dann da drin?
Gruß Felix
Themen: 36
Danke Daniel,
jetzt hab ichs kapiert.
