Motor vom MBtrac 900 klackt beim abstellen?
Was kann das sein wenn beim 900er beim abstellen ein "klacken" zu hören ist.bei meinen trac ist das bei den letzten Motor Bewegungen zu hören.
Grüsse! Matthias.
nimm dir einen 2 Mann und mach eine Probe, ich vermute mal, dass das Geräusch aus der Nähe von der Kupplung kommt. Verzahnung Welle / Kupplungsscheibe oder die Niete von der Kupplungscheibe haben sich gelöst.
Axel
YTRAC04
Hallo Axel!
Bei meinem 700er (OM314) ist da auch so, wenn die Kurbelwelle beim Abstellen die letzte Bewegung macht, kommt es vor, dass sich die Kurbelwelle aufgrund der Kompression ein wenig entgegengesetzt dreht, was sich durch ein klacken bemerkbar macht!
Ich bin immer davon ausgegangen, dass das Geräusch vom Getriebe und dem Spiel der einzelnen Komponenten kommt, da man es nur schwer orten kann!
Da dieses Geräusch auch bei anderen Traktoren ("älteren Baujahrs") vorkommt habe ich mir nichts dabei gedacht!
Gruß Reinhard
Das ganze ist sehr schwer zu orten .
Bei normalen Lauf hört man keine fremden Geräusch.
Gruß Matthias
