Themen: 60
29.04.2018, 07:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.04.2018, 22:57 von
UR11.)
habe bemerkt, dass mein Trac nach dem abstellen, also Motor aus, auch nach kurzer Fahrt dann "gluckert", hört sich an, als wie wenn Wasser plätschert, gehe als vom Kühlsystem aus, scheint auch vom Kühler zu kommen, das "Geräusch"
Ist das normal??
Danke für Infos,
Werner
Themen: 29
Hallo Werner
Nein ist nicht normal.
Beobachte den Kühlmittelstand, könnte sein das deine Kopdichtung defekt ist.
Kenne das von anderen Modellen.
L.G.Ronny
Themen: 60
...OK.
Das wäre dann wieder eine Baustelle....
Wenn das nun auch wieder hin ist, kommt er weg...
Geht langsam in Richtung "Schnauze voll".....
Aber: Ich check das mal.
Welche Kühlerflüssigkeit wird beim 900er SS bevorzugt genommen?
Danke und Grüße
Werner
Themen: 22
Hallo Werner,
Flüssigkeitsaustritt über den Schlauch vom Kühlmittelausgleichsbehälter hast Du nicht oder (da wo der Verschlußdeckel ist)?
Vielleicht dichtet dieser nicht mehr sauber ab? Dichtung defekt, Feder lahm, oder wurde mal ein falscher Deckel montiert (andere Verschlußtiefe).
Grüßle
Hubert
Themen: 60
ich habe jedenfalls keine Pfütze unterm Trac.
Ich checke das die Tage....
Welchen Typ Kühlerflüssigkeit soll ich im Falle des Falles auffüllen?
VG
Werner
Themen: 60
es fehlt nicht viel in der Füllhöhe, ca. 3 - 4 cm oben gemessen.
Habe nen neuen Deckel bestellt und auch neuen Kühlerfrostschutz gemäß MB 325.0
VG
Werner
