Suche Anschlußplan der Lima am MB-Trac 800 (MS)
KTRAC08
Hallo Trac-Fans,
ich benötige dringend ein Foto oder einen Anschluss Plan von der Lichtmaschine am MB-Trac 800 (Mittelschalter).
Ich habe nach dem Ausbau (zum Lagerwechsel) mein Skizzenblatt verlegt.Sad
Die Lichtmaschine hat noch den externen Regler.
Vielen Dank vorab.
Hermann
MB Trac.....da weiss man, was man mehr hat!
Reicht dir das?
Gruss Markus
Hallo Markus,
danke für den Schaltplan, aber leider kann ich darauf keine Farben erkennenRolleyes.
Ein Foto wäre besser, oder eine Beschreibung (z. Bsp: das dicke Rote Kabel an B+ etc...).
Damit käme ich besser klarShy.
Hermann
Hey
Soweit mir bekannt ist schließt man das D+ kabel an die Ladekontrolle (dünnes Kabel) das B+ an die Batterie (dickes Kabel, da Ladeleitung) D- kann man an Masse anschließen und DF Anschluß ging bei den alten Drehstromlimas an den Regler. Bei den heutigen Limas ist der Regler meist direkt mit der Lima verbaut.
elektrischer Schaltplan lt. Werkstatthandbuch gültig für 440.161/162/163 bis Fgst.-End-Nr. 010 380
B+ an Klemme 30 Starter rotes Kabel
Df an Klemme Df des Reglers schwarzes Kabel
D- an Klemme D- des Reglers braunes Kabel
D+ an Klemme D+ des Reglers rot-schwarzes Kabel
Schaltplan gültig für 440.162 ab Fgst-EndNr. 010381 - Juni 1982
für 440.163 ab 010381 bis 085383
D- an Klemme an Masse braunes Kabel
D+ an Klemme an Nr. 3 Diodengruppe (Sonderausführung) rot-schwarzes
Kabel; weis allerdings nicht, was Diodengruppe ist, steht
so auf dem Schaltplan
Schaltplan für 440.164, 440.162 ab Fgst-End-Nr. Juni 1982 sowie 440.163 ab Fgst-End-Nr. 085384
W an Klemme 4 Traktormeter elektronisch weiß-blaues Kabel
D+ an Klemme 3 Diodengruppe, was auch immer dies ist
Weiterer Anschluß geht an Masse braunes Kabel
Gruss Markus
Hallo Markus,
vielen Dank für Deine Hilfeexclamationexclamationexclamation.
Ich denke mit dieser ausführlichen Beschreibung komme ich klar.
Hermann
Letzter Beitrag von mbtobi
28.03.2006, 11:29
Letzter Beitrag von Macarthur
18.01.2006, 14:54
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: Stewi, 1 Gast/Gäste
