Themen: 63
04.12.2008, 01:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.12.2008, 11:10 von
Hi Leute,
die Lima in meinem 1500er macht Probleme, und zwar haut die Spannungsregelung nicht mehr hin. Bei laufendem Motor habe ich ca. 19V!! auf der Anlage. Gibt zwar schön helles Licht - aber eben nicht lange, und die Batterie findet das auch gar nicht witzig
Also habe ich mal ganz spontan einen anderen Regler eingebaut. Ergebnis:19V.
Habe einige Lima´s liegen (alles Bosch), nur eben keine passende für den Trac. Habe noch diverse andere Regler probiert, aber immer das gleiche Ergebnis.
Woran kann das liegen. Bin echt ratlos.
Gruß frank
MB Trac - Klasse statt Masse
Themen: 7
04.12.2008, 12:24
Hallo Frank
meiner Meinung nach hast Du im Kabel zur Batterie einen sehr hohen Widerstand (auch Massebänder beachten!!) oder eine Zelle der Batterie ist kaputt. Steigt der Widerstand erhöht sich die Spannung.
Bei meinem 1100er war das Masseband von der Batterie zum Rahmen total voller Grünspan,war aber nur zu sehen wenn man es hin und herbewegte.Habe es dan durch ein Stück 70 Quadrat-Kabel ersetzt.
Masseband vom Rahmen zum Motor auch überprüfen.
Gruss Walter
Themen: 24
könnte sein das der eingebaute Regler der Lima defekt ist oder das Kabel von der Lima zum Anlasser/ Batterie hat einen Isolierungsschaden.
Alex.
MB TRAC 800, Bj. 1979
Themen: 123
Hallo, ich bin nicht der lima-König, aber ich tippe auf defekte Dioden.
Die Kabel zur Batterie müssen natürlich auch ohne größere Übergangswiderstände sein.
Grüsse Marcus
Themen: 63
mmmmh...
Also die Spannung von 19V habe ich direkt an der Batterie gemessen. Übergangswiderstände kommen daher wohl weniger in Betracht. Den letzten Regler, den ich probierte, stammt aus einem Unfallfahrzeug - und da hat die Lima definitiv bis zuletzt funktioniert.
Es kann doch nicht sein, daß alle meine Regler defekt sein sollen.
Wenn die Gleichrichterdioden defekt wären, hätte man entweder gar keine Spannung oder aber Wechselspannung, oder täusche ich mich da.
In dem Zusammenhang mal ´ne doofe Frage: Wie finde ich bei einer unbekannten Spannung heraus ob es sich um Gleich- oder Wechselspannung handelt?
Gruß frank
Themen: 27
04.12.2008, 23:31
Hallo.
Erst mal zu deiner Frage: Einen unbekannten Spannungsverlauf kann man ganz leicht mit einem "Oszilloskop" sichtbar machen, das ist ein Gerät mit Bildschirm auf dem du dann den Spannungsverlauf sehen kannst.
Zu deinem Problem: Übergangswiderstände oder Batterie - alles quatsch... Die Lichtmaschine ist geregelt, kann also im Normalfall nicht über 14V bringen. Eine mögliche Fehlerursache kann also nur der Regler sein oder dass eine oder mehrere Wicklungen einen Kurzschluss aufweisen. Dazu müsstest sie aber ausbauen, zerlegen und durchmessen.
Hoffe ich hab dir ein wenig helfen können.
MB trac - Ich bremse auch für Fendt!
Themen: 63
Hi,
der Meinung bin ich auch, daß es wohl an der Lima oder Regler liegen müsste.
Dein Tipp mit dem Oszi ist echt genial, hat ja auch jeder so nebenbei rumstehen
Nee im Ernst, da muß es doch auch eine einfachere Möglichkeit geben...
Gruß frank
Themen: 50
Hast keinen Nachbarn oder Bekannten mit MB Trac, dann baust deine Lima und den Regler zum testen kurz aus, das wäre die einfachsate und billigste Lösung um zu schauen was Sache ist!
MB TRAC das beste oder nichts
Themen: 123
Hi, die Sache mit der Batterie und den Leitungen möchte ich nochmal vertiefen. Natürlich ist die Lima geregelt. Nur was passiert, wenn auf der geregelten Seite keine Batterie hängt? Ich tippe aber auch eher auf die Lima.
Natürlich kann man alle Bauteile im zerlegten Zustand mit einem Multitester prüfen: Dioden auf Sperrwirkung, Wicklung, Isolation, Windungsschluß, Spannungsunterschied zwischen B+ und D+ (kleiner 0,5 V Regler, größer: Problem mit der Lima), Rückstrom,.... Das einzige was sich dann billig reparieren läßt sind die Dioden, die restlichen Teile kosten einzeln bals mehr als ein Tauschgerät. Dann noch ggf. Lager ersetzen,...Steht dies im Verhältnis zum Preis einer Tauschlima?
Grüsse Marcus
Themen: 7
05.12.2008, 11:56
@Michi also meines Wissens nach wird bei der Lima die Ampere-Leistung geregelt und nicht die Spannung.Das zum Thema alles Quatsch
Die Spannung ist bauartbedingt vorgegeben sonst wäre der Unterschied zwischen einer 12V und 24V Lichtmaschine nur der Regler
Gruss Walter
Themen: 27
05.12.2008, 12:47
Mahlzeit!!
@handeule: Wenn an der Lima keine Batterie dranhängt, kann auch kein Strom fließen. Es wird zwar die Spannung induziert, diese wird aber auch geregelt.... Somit kanns ab der Lima nicht mehr fehlen.
@mb_1100: Nein es heißt ja "Spannungsregler", der Strom den die Lima liefert ist davon abhängig, wieviele Verbraucher dran hängen.
Themen: 26
05.12.2008, 14:00
überprüfe mal dein Multimeter! Ich habe vor kurzem ein ähnliches Problem gehabt. Mein Multimeter hat grundsätzlich immer zu viel Spannung angezeigt.
Oder versuch es mal mit einem anderen ob da die gleiche Spannung ist.
Themen: 9
05.12.2008, 23:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.12.2008, 07:49 von
Straßenbauer.)
Hallo Frank,
Der Widerstand zur Masse ist für den Regler sehr wichtig.Der Regler braucht halt einen Referenz.Wenn dieser Widerstand ansteigt entsteht ein "schwebendes Potential".Manchmal sind die Aufliegefläche des Reglers Korrodiert(m5 Schrauben).Übrigens sind die 12-und 24V Lima's im Prinzip baugleich,ungeregelt liefern sie Spannung ins Unendliche ,linear zur Umdrehungsgeschwindigkeit .(Vorausgesetzt die Rotorwicklung wird voll angesteuert).Also steigt der Widerstand erhöht sich die Spannung.
Viel Erfolg und Gruß,
Frank
Themen: 63
Zitat:überprüfe mal dein Multimeter! Ich habe vor kurzem ein ähnliches Problem gehabt. Mein Multimeter hat grundsätzlich immer zu viel Spannung angezeigt.
Die Batterie kocht, am anderen Fahrzeug gemessen habe ich knapp 14V.
Ergo: Multimeter i.O.
Werde mich noch mal der Masseverbindungen widmen und noch mal die Spannungsdifferenz, wie von Marcus beschrieben, messen.
Gruß frank
