Themen: 60
13.05.2020, 09:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.05.2020, 09:59 von
ich hätte eine Frage in die Runde: bei meinem 900er SS wurde eine neue Doppelkupplung verbaut.
Nun ist es so, dass die Zapfwelle trotz „auf rot“ am Hebel am Armaturenbrett immer leicht mitläuft.
Auch ist das rote Lämpchen im Armaturenbrett immer an, auch wenn die Zapfwelle ja an/aus ist.
Auch ist die Kupplung am letzen Drücker eingestellt - die Werkstatt sagt, das einstellen dauert lange, da der linke Aufstieg/Kotflügel komplett weg muss, um da ran zu kommen zum nachstellen. Ist das korrekt? Gibts hier nen Trick? Habe die Vermutung, dass die Werkstatt hier etwas überfordert scheint....
Arbeiten habe ich machen lassen....daher hätte ich gerne ein paar Infos, um die Werkstatt damit konfrontieren zu können.
Danke für eure Mühen und Infos dazu,
Viele Grüsse
Werner
Themen: 83
13.05.2020, 12:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.05.2020, 12:11 von
greil.)
Mahlzeit,
wenn Du die Arbeiten hast machen lassen, dann ist die Werkstatt zur Vertragserfüllung verpflichtet, sprich sowohl Deine Fahr- als auch Zapfwellenkupplung muss so funktionieren wie sich das gehört, was wohl derzeit nicht der Fall ist.
Wenn die Herrschaften zu dämlich sind, den wenn auch nur geringen Einstellweg an den Nehmerzylindern zu ändern bzw. das bei der Reparatur mangels Wissen oder aus Unfähigkeit nicht gemacht haben, dann müssen sie vertragskonform nachbessern und zwar auf Ihre Kosten, Du bezahlst nichts.
Wenn die dann den Auftritt wegbauen wollen, was im Übrigen selbst im Schleichtempo in einer halben Stunde erledigt ist und darüber hinaus sowieso nicht nötig, dann sollen sie mal machen.
Auf alle Fälle musst Du Gas geben und auf eine fachgerechte Reparatur pochen, die ja mal definitiv nicht geleistet wurde.
Michl
Themen: 15
Hallo Werner,
sehe ich genauso wie Michi.
Ich glaube erstmal nicht an einer Einstellungssache, weil nach meiner Vermutung ein Restdruck auf den Ausrückzylinder ruht. Deshalb leuchtet die rote Lampe und deshalb läuft die Zapfwelle mit. Vermutlich ist die Luftleitung zum Zylinder geknickt oder irgendwo eingeklemmt. Ist aber nur meine Vermutung aus der Ferne.
Auf jedenfall steht die Werkstatt in der Pflicht, das abzuändern auf deren Kosten.
Gruß Erhard
Themen: 60
wie wird dann die Kupplung so eingestellt, dass diese sowohl als Fahr- und Zapfwellenkupplung passt?
Dachte mir schon, dass das einfacher gehen muss, als den Trac zu zerlegen....
Danke nochmals für eure Hilfe!
VG
Werner
Themen: 15
Hallo Werner, Fahrkupplung und Zapfwellenkupplung gehen getrennt und Einstellen braucht man, wenn überhaupt, nur die Zapfwellenkupplung. Am Nehmerzylinder ist eine Schraube eingedreht, die kann man verstellen.
Gruß Erhard
Themen: 60
Servus Erhard,
ich habe im WHB nur die Einstellwerte gefunden.
Aber kommt man da nicht von der Kabine aus ran? Muss man nicht wirklich den Aufstieg wegbauen, oder?
Viele Grüsse
Werner
Themen: 15
Hallo Werner,
wenn du auf der rechten Seite zwischen Vorderrad und Kotflügel zum Getriebe schaust, kannst du den Ausrückhebel sehen. Wenn du dich unter deinen trac legst und zwischen Rahmen und Getriebe schaust, siehst du auch den Nehmerzylinder mit Einstellschraube direkt auf dem Ausrückhebel. Danach wirst du die Sinnlosigkeit erkennen, den Aufstieg abschrauben zu wollen.
Aber ich möchte nochmals darauf hinweisen, sollte ein Restdruck auf den Zylinder wirken, macht Einstellen keinen Sinn. Mal die Luftleitung am Zylinder bzw. am Betätigungshebel lösen und gucken, ob dann die rote Kontrollleuchte erlischt.
Gruß Erhard
Themen: 50
14.05.2020, 21:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.05.2020, 22:00 von
Peteru411.)
Wie bereits geschrieben gehe ich auch davon aus dass Restdruck im System ist. Da die Lampe im Armaturenbrett gesteuert über einen Druckschalter der auf den Luftduck im System reagiert, ist müsste diese erlischen wenn der Betätigungshebel auf aus also entlüftet ist.
Lg Peter
Themen: 60
Ich muss das nochmal präzisieren....
Die Rote Lampe leuchtet, wenn die Zapfwellenkupplung am Armturenbrett auf „Aus“ ist.
Ist die Zapfwelle per Hebel am Armaturenbrett auf „an“, ist die Lampe aus.
Aber wenn alle Zapfwellen unten, Hebel links vom Sitz auf „0“ ist - und oben auf „Aus“ ist - soll/darf die Lampe dann auch an sein?
Habe dazu nirgends was lesen können.....
Viele Grüsse
vom Werner
Themen: 50
16.05.2020, 22:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.05.2020, 22:53 von
Peteru411.)
Servus Werner
Achtung es gibt 2 Lampen eventuell reden wir da aneinander vorbei. Eimal gibt es eine lampe Druckluftangesteuert die anzeigt ob die Zapfwellenkuplung betätigt ist ( über das Ventil im Armaturenbrett) und einmal gibt es eine Lampe die anzeigt ob die Zapfwelle eingelegt ist gesteuert über einen Schalter per Sift der direkt im Zapfwellengetriebe sitzt. Diese darf aber nur leuchten wenn der Zapfwellenhebel in der jeweiligen Position (vorne/hinten/ beides) steht! Andernfalls dürfte dein Trac garnicht starten es sei denn die Anlasssperre ist deaktiviert. Welche lampe der beiden leuchtet bei dir? Eventuell mal ein Bild posten.
Lg Peter
Themen: 22
Hallo Werner,
also wenn der Zapfwellenhebel unten nicht in Neutralstellung ist, sollte die Kontrollampe (Auf Deinem Bild die Nummer 5) eigentlich leuchten.
Des weiteren dürfte der Trac auch nicht starten (Anlaßsperre, siehe Fußnote 2 auf Deinem Bild). Damit so Dinge, wie laufen der Zapfwelle beim Starten nicht passieren.
Normalerweise, kannst Du die Zapfwelle unten auch erst dann einlegen, wenn sich genügend Druck aufgebaut hat.
Da würde ich mal den Schalter, bzw. die Kabelanschlüsse prüfen.
Die Kontrollampen kann Du durch abnehmen der Blende austauschen.
Themen: 60
wo sitzt der Schalter, wie komme ich da hin?
Denn dann ist wohl eher der Schalter defekt als das Birnchen, wobei ich das mal überprüfen muss, ob ich die Zapfwelle ohne Druck reinbekomme.
Das eine Mal wo ich das das mit dem Wender hatte, hatte ich vergessen die Zapfwelle unten auszustellen und am nächsten Tag ists dann beim Starten mitgelaufen.
Aber wenn das technisch in Ordnung wäre, sollte er bei eingelegter Zapfwelle und 0 bar Druck ja gar nicht anspringen, wenn ich das richtig verstehe....oder bring ich das nun durcheinander?
Die Birnchen sind dann nur gesteckt?
Werner
Themen: 15
17.05.2020, 20:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.05.2020, 20:20 von
MB vario.)
Hallo Werner,
gut, dass du das genauer beschrieben hast.
Wie Peter beschrieben hat, sitzt in der Leitung zum Nehmerzylinder ein Druckschalter. Druch da, Lampe an; kein Druck da, Lampe aus. Somit ist alles korrekt bei deinem trac. Es ist auch kein Restdruck da, die Stange vom Nehmerzylinder muss weiter rausgedreht werden. Kann man von unten dran, nicht gut, geht aber und dauert nicht lange.
Zu der zweiten Kontrollleuchte: weil der trac auch bei eingeschalteter Zapfwelle anspringt, gehe ich davon aus, dass der Schalter überbrückt wurde. Wird gerne gemacht, wenn es Probleme mit dem Starten gibt. Entweder um eine Störquelle auszuschalten oder weil der Schalter ne Macke hat. Wenn nun der Stecker vom Schalter abgezogen ist und überbrückt worden ist, geht logischerweise auch die Kontrollleuchte nicht.
Gruß Erhard
Und nochmal ich
Die Birnen sind nur gesteckt.
Die Anlasssperre bezieht sich auf die Getriebestellung, nicht auf die Zapfwellenkupplung. Der Schalter sitzt links am Getriebe und ist, glaube ich, nur mit etwas Anheben der Kabine zu erreichen.
Gruß Erhard
