wer kann mir sagen, ob Terraräder Good Year 48x31-25 auf den 1000er draufpassen? welche max. "Einpresstiefe" (ich meine damit das Maß von der Reifenflanke bis zur Felgenscheibe!) ist maximal möglich oder minimal sinnvoll, um eine gewisse Außenbreite nicht zu überschreiten? wer hat solche Terras drauf oder kennt jemanden, der solche Räder auf einem 1000er fährt?
					MBtrac 1000 - Welche Terraräder passen?
		27.02.2008, 19:42
		Ich glaube der André Lehman (Snowman) fährt eine ähnliche größe auf seinem MBtrac 1000?
![[Bild: MBtrac_1000_5.jpg]](https://www.trac-technik.de/gallery/d/2527-2/MBtrac_1000_5.jpg)
Er kann sicher mehr dazu schreiben
		27.02.2008, 21:28
ich fahre die Größe 54x31-26 (Good Year)
sie passen gut unter einem 1000er, nur um einen vernünftigen Lenkeinschlag zu behalten müssen an den Vorderkotflügeln die
Seitenteile abnehmbar sein, ansonsten werden diese sehr schnell
in Mitleidenschaft gezogen.
Hinnak
Hinnak
		27.02.2008, 23:32
		also bei mir beim 800 passen auf jedenfall:
48x31.00
oder
48x25.00
(sind auch so eingetragen)
48x31.00
oder
48x25.00
jepp, wir haben die 24x31,00 26nhs drauf Good Year!
Ohne die abnehmbaren Kotflügel und den Lenkeinschlag einstellen
( Wendekreis = UMLAUFBAHN
 )  wird es aber kaum funktionieren.
Die EP kann ich nächste Woche dann mal messen!
PS: Die Räder kommen nächste Woche wieder drauf, daher kann ich am WE auch "nur" mit den 28´er kommen! Muss gestehen das ich etwas zu faul bin dreimal die Woche die Räder zu wechseln
 )  wird es aber kaum funktionieren.Die EP kann ich nächste Woche dann mal messen!
		Hallo Agrea,
Die Einpresstiefe ist der horizontale Abstand zwischen Reifenmitte und Achsflansch. Bleiben wir lieber bei dieser gängigen Definition um Mißverständnisse zu vermeiden.
Schorsch
Zitat:"Einpresstiefe" (ich meine damit das Maß von der Reifenflanke bis zur Felgenscheibe!)
Schorsch
@Schorsch
"Die Einpresstiefe ist der horizontale Abstand zwischen Reifenmitte und Achsflansch."
Wenn du horizontal nen abstand zwischen Reifenmitte und Achsflansch hast dann möcht ich nicht wissen wie dein Trac aufer Straße sprinngt.
 Denke du meinst Vertikal.
Weiß du auch zufällig welche Richtung mit +/- bezeichnet wird?
Beispiel:
ET0 = Flanschfäche mitte Reifen
ET10 = Flanschfläche 10mm richtung Schlepper oder andersrum?
es gibt ja auch ET-10
@Schorsch
 Denke du meinst Vertikal.Weiß du auch zufällig welche Richtung mit +/- bezeichnet wird?
Beispiel:
		Hallo powerpull,
Nein, ich meine horizontal. Vertikal verlaufen die Hilfslinien, die man in einer Skizze einzeichnen würde. Der Abstand wird in horizontaler Richtung gemessen.
Hinsichtlich + oder - mußte ich jetzt selber nachschauen. Also: Bei positiver ET ist die Spurweite geringer als das Flanschmaß (Achsbreite). Bei negativer ET ist die Spurweite größer als das Flanschmaß.
Schorsch
Schorsch
