Themen: 13
11.10.2009, 19:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.10.2009, 19:49 von
Hallo zusammen, ich habe bei meinem 900 turbo (440/2) Bj. 87 folgendes Problem: Bei betätigter Handbremse liegt an der Steuerleitung (gelb) der 2-Leiter Bremse kein Druck an. Der Anschluss der 1-Leiter Bremse hat vollen Druck. Bei betätigen der Fußbremse funktioniert alles korrekt, Druckanstieg an der Steuerleitung (gelb), Druckabfall an der 1-Leiter Bremse. Bremsen am Trac incl. Federspeicher funktionieren einwandfrei. Weis jemand Rat?
Danke
Dirk
Themen: 42
Hallo Dirk
Es könnte sein das Dein Anhängersteuerventil nicht angesteuert wird.
Dies geschieht über einen kleinen Luftzylinder der unten am Ventil be-
festigt ist. Überprüfe mal ob sich die Kugelköpfe nicht ausgehangen
haben, ist schon vorgekommen. Ist dies nicht der Fall schaue mal nach
ob der Luftzylinder richtig funktioniert, denn dieser steuert die Feststell-
bremse. Dieses sind die einfachsten Varianten die Du überprüfen kannst,
sollte hier alles in Ordnung sein kannst Du ja nochmal schreiben, denn
dann kann man das eine oder andere schon mal ausschließen.
Themen: 13
Das Anhängerbremsventil war defekt, habe es kpl. getauscht.
Themen: 64
11.11.2009, 21:23
Hallo Dirk,
hast Du das alte Anhängersteuerventil noch, oder war es ein Austauschteil ?
Benötige den Deckel, an dem sich der Entlüfternippel für die Bremsflüssigkeit befindet.
Würde es evtl. auch komplett kaufen.
Grüße JÖRG
