Hallo Zusammen
ich habe in meinem trac einen anderen Motor eingebaut om 364 neu om 314 alt. Wo ich Dienstag den alten Motor ausgebaut hatte, ging die Kupplung noch einwandfrei. Bei der alten Kupplungsscheibe (Organisch) waren allerdings die sechs Federn lahm, deshalb hab ich eine neue Scheibe eingebaut (auch Organisch).Motor wieder rein und nun geht die S..... ! nicht. Zapfwellenkupplung geht, der Ausrückhebel hat ca. 2-2,5 cm ausrückweg. Meines Wissen nach, sollte er aber nur 13 mm haben.
Grüße Olaf
Grüße Olaf
