Kann man eine Zapfwellenhydraulikpumpe an den MBtrac Hydrauliktank anschließen?
#16
Hallo Felix,
Das is auch keine schlechte idee, danke.
Wär halt dann von vorteil wenns elektrisch zum schalten wäre.
Gruß Enzo
Nur Knechte sitzen auf der HinterachseCool
Servus Enzo,
Solltest du die Lösung mit elektrischem oder manuellem Umschalthahn realisieren, bau zwischen Pumpe und Umschalthahn/Ventil unbedingt ein Druckbegrenzungsventil. Sonst gibts beim Umschalten bei laufendem Motor eine böse Überraschung Wink.
Lg
Bernhard
Hallo Bernhard,
Hauts mir sonst den steuerbloch durch oder was passiert dann??
Gruß Enzo
Hallo Enzo,
Nein das nicht, aber du sperrst (je nach Ventilbauart) im Moment des Umschaltens durch das Magnetventil kurzzeitig die Leitung ab. Die Pumpe kann aber den Druck, der sich dabei aufbaut, nirgens ablassen.
Wenn das Magnetventil aber eine entsprechend große negative Überdeckung hat (sprich es schließt beim Umschaltvorgang nicht ab), sollte das nicht passieren.
Lg
Bernhard
Letzter Beitrag von Simba
Vor 2 Stunden
