Themen: 9
mein Trac verbraucht Motoröl. Wenn er läuft egal ob im Stand oder unter Last er qualmt kein bisschen blau. Das Kühlwasser ist auch klar.
Verbaut ist der normale Kompressor und der Zusatzkompressor. Ich habe heute mal Wasser am Kessel abgelassen aber da er schon ein Par Tage stand war zu wenig Druck drauf und es kam nur ein bisschen Schleim raus.
Habt ihr Tipps wie ich bei der Ursachenforschung vorgehen sollte ?
Themen: 9
Ich nehme nochmal einen Anlauf,
ich habe heute am Unteren Kessel das Wasser abgelassen. Aber es ist nicht wesentlich viel Öl drin. Der obere Kessel hat kein Ablassventil. Den Kompressorschlauch vom Nockenwellenkompressor der oben an den Zylinderkopf geht habe ich abgezogen und dort ist auch kaum Ölfilm im Schlauch. Der Track hat einen Zusatzkompressor und dieser ist auch mit Ölversorgung vom Motor. Dies wurde schon beim Vorbesitzer installiert. Kann es dort vielleicht sein, dass dort etwas falsch gemacht wurde? Ich bin für jeden Tipp dankbar. Wäre schön, wenn sich mal jemand meldet. Danke. Gruß Sven
Themen: 50
Hallo Sven
Wie viel Öl verbraucht dein Trac denn?
Diese Info wäre schon wichtig um etwas einschätzen zu können.
Grundsätzlich gibt es ja nicht soo viele Möglichkeiten.
Lg Peter
Themen: 9
07.09.2026, 06:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.09.2026, 06:35 von
svenson818.)
Ja das mit dem Ölverbrauch kann ich noch nicht so sagen, da der Trac noch nicht so lange bei uns ist. Ich kenne es von unserem 800er der braucht schon jede Tankfüllung mal 1-1,5 Liter aufgrund der Stunden und dem damit verbundenen Verschleiß. Dieser qualmt aber auch blau und man sieht das deutlich. Der 1300er qualmt kein bisschen. Ich würde behaupten ich habe vielleicht 10 Stunden drauf gefahren und immer mal regelmäßig Öl geprüft und so innerhalb der letzten 3 Stunden habe ich dann nicht mehr geprüft, bis ich dann ca 2-3 Liter nachfüllen musste.
Themen: 4
also wenn ichs richtig Verstehe 3L in 3 Stunden? Na das Problem sollte aber zu finden sein! Wenns nicht im Wasser ist und nicht am Boden rumläuft, kann ers ja eigentlich nur noch verbrennen. Aber bei der Menge muss man das sehen...
Mauritius
Themen: 0
Hallo Sven,
hatten das gleiche Problem mit unserem aufgeladenen 1000er Trac. Aus einer 25er Mischung wurde mit der Zeit eine 20er "Mischung"! Der Motor rauchte wie eine Lokomotive.
Die Ursache lag an verkokten Ölabstreifringen. Der Motoreninstandsetzer empfahl, damit daß nicht mehr passiert, den Kühlwasserthermostat von 80 Grad auf 70 Grad zu wechseln. Der Vorbesitzer hat ihn offensichtlich heiß gefahren.
Anton
Themen: 4
Hallo Anton,
ich muss gestehen, eine solche Lösung habe ich noch nie gehört. Zwar hat der Motorenbauer recht dass beim Überhitzen das Öl kokt, allerdings ist seine "Lösung" für mich keine Lösung. Du wirst es auch mit dem 70Grad Thermostat schaffen, den Motor zu überhitzen. Denn die Ursache liegt ja nicht am Thermostat, sondern wo anderst: Kühler verdreckt, Leistung zu arg erhöht(wobei das nur mit nachgerüstetem Turbo eher schwer wird), oder man verlangt der Maschine zuviel ab. Ist das Theromstat offen und der große Kühlkreislauf packt es nicht, wird er warm. Es ist und bleibt im Ursprung eben ein 100PS Traktor. Und sollte er doch zu warm werden bei benötigter Arbeitsweise, kann man durch LLK und weitere Sachen die Verbrennungstemperatur wieder senken. Wenn man wirklich alles ausgereizt hat, kommt noch ein Doppelthermostat in Frage, das gibts mittlerweile sogar als fertige Umbaulösung zu kaufen. Wurde aber auch schon einiges selbst gebaut, kannst ja bei Interesse die Suche mal bemühen.
Ich hätte eher bedenken, dass Du dem Motor auf Dauer "zu" fährst, gerade bei viel Kurzbetrieb und früher geöffnetem Kühlkreislauf, wenn er nie auf Temperatur kommt.
Bin mal gespannt, was andere noch dazu meinen. Vielleicht Irre ich auch.
Mauritius
Themen: 18
08.09.2026, 21:17
Ich lese es so, 10h gefahren, nur Öl kontrolliert, dann nochmal 2-3h gefahren und dann 2-3l Öl nachgefüllt.
Also quasi 2-3l Öl auf 13 Betriebsstunden bzw. alle 4h Betriebsstunden etwa 1l Öl.
Belastung spielt auch eine Rolle, haben die Motoren schon Ventilschaftdichtungen? Bei Volllast merkst du es weniger wenn er Öl mitverbrennt.
Bin aber nicht so der Spezialist dafür und weiß nicht was normal ist.
Gruß Harald
Themen: 9
danke für die Antworten. Der Trac hat außer einen Eimer Kraftfutter zu den Rindern zu befördern noch nichts arbeiten müssen. Diesen habe ich wirklich nur als langersehnten Sammlertraum angeschafft.
Themen: 50
Das vom Kompressor ist der Rücklauf. Im Stirnradgehäuse laufen ja die Zahnräder, wenn das Öl vom Rücklauf blöd auf das Zahnrad der EP trifft und dieses dann das öl zur Entlüftung zum Hydraulicktank rauswirft wäre möglich aber ist nur Spekulation.
Wenn aber der Hydraulik Tank immer zu voll ist weißt du jetzt wenigstens wo das Öl herkommt.
Du kannst ja mal während er läuft den Öldeckel öffnen und beobachten.
Lg Peter
Themen: 9
Hallo Peter,
die Innensechskannt Einfüllschraube war lose und der Tank ist laufend übergelaufen. Es ist dann nach vorne gelaufen und unter dem Tank dann auf das Blech und dann rausgelaufen. Ich dachte schon es ist der Hydrauliköltank undicht und habe diesen ausgebaut und dabei festgestellt, dass der tank übervoll War und die Schraube lose war.
Ich werde mir jetzt einen neuen Entlüftungsdeckel bestellen damit dort wieder alles original ist.
Jetzt habe ich noch 2 Fragen:
- Muss man die Entlüftung mit Zuleitung an den Hydrauliktank haben oder könnte man den Hydrauliktank theoretisch davon abklemmen?
- Gibt es irgendwo eine originale Stelle, in der man den Ölrücklauf vom Zusatzkompressor anschließen kann? Ich möchte von der angeschweißten Verschraubung gerne Weg mit der bei mir der Rücklaufanschluss vom Zusatzkompressor angeschlossen ist.
